Vloerverwarming verschil kamertemperatuur
Ik heb geprobeerd de vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp waterzijdig in te regelen. Door alle flowmeters eerst volledig open te zetten en daarna de retour temperaturen te meten over 24uur. De lussen met een te hoge temperatuur heb ik geknepen, zodat alle retour temperaturen gelijk worden aan de lus met de laagste temperatuur.
Nu zie ik dat mijn woonkamer 19.5 graden wordt en de keuken 21C. De flowmeters van de woonkamer staan op 4l/h en van de keuken op 2 l/m.
Wat kan ik het beste doen om de kamertemperaturen ook gelijk te krijgen? De flow nog meer knijpen van de keuken? En is het verstandig om ook de temperatuur van de vloer zelf te meten en hier op in te regelen i.p.v. de retour te meten?
Heb je geen aparte regelingen per ruimte, dus in de woonkamer een thermostaat en in de keuken een andere?
Euh, juist helemaal niet en ook niet met een infrarood temperatuurmeter.
Voor dit soort metingen is eigenlijk alleen een oppervlakte temperatuursensor geschikt.
Deze zijn leverbaar bij de betere temperatuurmeters.
Ben ik niet met je eens.
Je wilt juist op de verdeler kunnen zien wanneer het water retour komt en met welke temperatuur en de lus vergelijken met andere lussen in die ruimte. Dan is de algehele oppervlaktetemperatuur van de vloer niet het belangrijkste.
Daarnaast vallen met een IR camera andere gebreken gelijk op, zoals een verstopping, verminderde flow of dat het warme aanvoerwater gelijk de retour in teruggezogen wordt. Als je deze fouten in het systeem niet eerst opmerkt heeft inregelen in het geheel al geen zin.
Extra info: De warmtepomp regelt via de weersafhankelijke regeling. Dus geen thermostaat per ruimte. De vloertemperaturen zijn nu ongeveer gelijk, maar het verschil in de ruimtetemperatuur is 1.5C. De woonkamer (19.5C) is de oude woning, wel volledig geisoleerd en de keuken (21C) is een nieuwe aanbouw. In de woonkamer lijkt wat last te hebben de tocht van de bovenverdieping.
Is het verstandig om de keuken flow nog verder te knijpen? Dat zou betekenen dat de vloertemperatuur tussen de keuken en woonkamer niet meer gelijk is en dat de delta's van de retour dan ook niet meer gelijk zijn. En wat doet dit met het rendement van de warmtepomp?
Een ding heb ik afgeleerd om temperatuurmeters te geloven. Regel ook een beetje op gevoel. Wat vind je comfortabel. Temperatuurmeters kunnen behoorlijk verschillen met wat ze meten.
Aanbouw heeft waarschijnlijk minder warmteverlies door betere isolatie en betere kierdichting. Probeer de kierdichting in de woonkamer aan te pakken, dat verdien je heel snel terug.
Voor een totaal overzicht is zo'n camera prima en heel handig.
Wil je echter de retour temperaturen overal zoveel mogelijk op dezelfde waarde instellen dan is alleen
een contact temperatuurmeter de juiste.
Je kan aan je flow meters draaien tot je een ons weegt, het is geen manier om de temperatuur te regelen. Daar zijn thermostaten en zonekleppen voor, die reageren op de warmtelast van de kamer en de keuken.
Ja de keuken verder knijpen, naar 1,5 tot 1,0 l/m per groep kan je prima doen.
De woonkamer uiteraard voluit open.
Verder ga je meten met een IR meter wat de vloertemperatuur is.
Gezien de temperatuurverschillen zo groot zijn klinkt het als de vloerlussen in de keuken zijn veel korter.
Pietertje!
