Vloerverwarming - veer en knop van een van de knoppen afgeschoten
Hallo, bij mijn vloerverwarming is een veer en knop van een van de knoppen afgeschoten, waardoor de temperatuur veel te hoog blijft staan. Wie weet hoe de veer en knop er weer op moet gemonteerd? Zie de foto's voor meer info
IMG20221017131749.jpg IMG20221017130927.jpg IMG20221017130726.jpg IMG20221017130740.jpg IMG_20221017_151021.jpg
dat wors een nieuwe motor, het kunstof is uitgehard waardoor de knop met veer is afgebroken.
ja als je de metalen ring meteen achter de knop losdraait komt deze er in zn geheel vanaf en houdt je alleen een kraan over die dan open staat.
Okay, dank ik heb zojuist de Salus T30NC230 besteld ter vervanging. Zijn er nog dingen waarop ik moet letten bij de montage? Doet de volgorde, bijv eerst monteren dan pas stroom, nog terzake?
Groet Laurens
Nee niet echt.
Het kan wel zijn dat de nieuwe thermische motor een "fiets open" functie heeft.
Monteer de motor en laat er minimaal 10 minuten spanning op staan en daarna mag de spanning er weer af en kun je de th. motor weer normaal gebruiken.
Fiets open, :mrgreen: First open of run once functie.
Altijd eerst monteren en dan de spanning erop anders moet je de knop tegen het ventiel indrukken, bij een 'run once' of 'first open' moet na montage de klep 1x geheel bekrachtigd worden om de montage ontgrendeling vrij te geven daarna werkt de motor pas op het ventiel.
en kijk of je de motor heb bestelt met de juiste werkspanning, ze zijn er in 24 volt en 230 volt
Ja klopt, had ik gezien. Ik heb vanmiddag de Honeywell thermische motor MT-4 230V gemonteerd en volgens werkt alles weer. Dank voor je hulp
Bij ons zijn ook 2 servomotoren afgebroken / veer gesprongen.
Wil deze dus ook vervangen, is er naast de voltage en aansluiting nog iets waar ik op moet letten? Ik kan namelijk niet precies dezelfde vinden (Robot 230v NC 1803 EDOBB ), maar wel veel die erop lijken.
Alvast bedankt voor jullie reacties /hulp
Amanda Siemelink
