Hopleijk kan iemand mij helpen bij het volgende probleem.
Het gaat om een probleem met de vloerverwarming, deze wordt sinds het vervangen van de (vloerverwarming)pomp niet meer warm.
Voorheen werkte de vloerverwarming prima, alleen maakte de pomp (Wilo) erg veel lawaai, dus deze is vervangen door een nieuwe Wilo Yonos PICO.
Wanneer de kamerthermostaat op 21 graden staat, wordt de leiding naar de thermostaatknop boven de verdeler goed warm, alleen daar stopt het.
Wordt de thermostaat op 25 graden gezet, dan wordt de verdeler wel goed warm maar de leidingen richting de vloer en een stukje vloer een beetje warm, maar verre van voldoende.
Het pennetje in de thermostaatknop is gangbaar.
Na het vervangen van de pomp zijn alle groepen (1 voor 1) ontlucht. Ook het ontluchtingsprogramma op de Wilio pomp heeft niet geholpen.
De stromingsrichting staat ook goed (pijl op de behuizing wijst naar beneden). Ook zijn er verschillende standen op de pomp geprobeerd, allemaal zonder resultaat.
De cv ketel is een Remeha Avanta 28c uit 2010.
Iemand enig idee wat de oplossing is?
