Vloerverwarming uit 1999 vervangen of niet?
Goedemiddag Allen,
2 jaar geleden hebben wij ons huis gekocht uit 1999. Er is vanaf de bouw direct vloerverwarming gelegd. Nu willen wij de begaande grond compleet aanpakken en daarbij ook een nieuwe tegelvloer leggen. We vragen ons af of we de vloerverwarming ook moeten gaan vervangen?
De vloerverwarming ligt in de vloer gestort.
We hebben nog 3 enkel wandige radiatoren hangen. In de woonkamer, keuken en bijkeuken. En er is nog een radiator voor de garage.
Als we de vloerverwarming vervangen, moeten we dan de hele vloer open breken en de oude leidingen eruit halen? Of kunnen we er een nieuwe vloerverwarming overheen laten frezen?
Groet,
Maarten
Kan ook met slangen aan het plafond. Plafondverwarming.
Geen breekwerk van de vloer.
Het duurt minder dan een milliseconde voor de infraroodlichtstraal van de plafondverwarming de vloer bereikt.
zit er isolatie onder de bestaande dekvloer?
zo ja dan is het waarschijnlijk makkelijke om de dekvloer compleet te vernieuwen dan allen de tegels er af te halen.
De vloer is geïsoleerd. Tegels hebben we bij het intrekken al verwijderd. Daarna is de vloer geëgaliseerd. Nu ligt er een laminaatvloer op.
hoeveel cm isolatie ligt er onder de vloer en voor hoeveel m2 zijn deze vvw groepen, als het als hoofdverwarming dient zou de ruimte waar vvw ligt rond 40m2 mogen zijn is dit meer danbis de vvw aangelegd als bijverwarming en is vervangen de betere optie
ik begrijp dat de vloer geïsoleerd is bij een woning uit 1999
maar wat ik vraag is of er ook isolatie tussen de dekvloer en de constructieve vloer zit.
Dat wil je eigenlijk wel bij een moderne vloerverwarming
de tegels zijn er dus al uit dat had je in je eerste post niet aangegeven.
Het woonoppervlak is 60m2 dus er zal een nieuwe vloerverwarming moeten. Ik weet niet hoe de constructie van de vloer is. Ik heb een foto gemaakt van de kruipruimte.
Ik hoop dat dit wat meer duidelijkheid geeft.
Wat ik hier zie is:
10cm isolatie
25cm draagvloer
+/-13cm dekvloer
Kan ik dan de oude vloerverwarming laten zitten en nieuwe infrezen of moet ik de dekvloer verwijderen en nieuwe aanleggen.
het is beter om tot de constructieve vloer te verwijderen en dan eerst nog een laag issolatie aan te brengen.
maar het moet niet die frees heeft geen last van die buisjes
Weet je niet wat een lichtstraal is? Of snap je werking van infraroodlicht niet?
Jazeker. En daarom kun je beter spreken over infraroodstraling. Maar als er warm water zorgt voor infraroodstraling, zou iedereen een infrarooddouche hebben.
Water in slangen warmt de constructie (vloer of plafond) op. De constructie draagt de warmte over aan de lucht. Lucht circuleert, en zorg voor behaaglijke ruimtetemperatuur.
Wil je verwarmen met infrarood, plaats dan infraroodpanelen.
@ boertje, even een zijdelingse vraag, als je het leeghaald tot aan de constructievloer, en je bouwt dit naar hedendaagse maatstaven weer op met een gelijkend systeem, komt de bovenste laag dan ook hoger te liggen?
Niet juist Walker.
Alles geeft infraroodstraling af.
Elk voorwerp met een oppervlakte en een hogere temperatuur geeft stralingswarmte af.
Elk dier en mens idem.
Vloer-, wand-, plafond- en radiatorverwarming geven stralingswarmte af.
Een gas ( lucht ) kan niet worden opgewarmd door stralingswarmte.
En liever geen flauwe opmerking plaatsen als Moderator met specialisatie deuren en kozijnen.
Discussie prima maar wel met de insteek om duidelijke voorlichting te geven.
normaal wel je hebt ca. 100mm nodig voor een laagje isolatie en een nieuwe dekvloer.
meestal is die 50 a'60 mm bestaand.
Maar hier leggen er al meer op elkaar denk ik. in 130mm kan je in ieder geval primma een nieuwe zwevende dekvloer aanbrengen
