Dimitrivb
Ola,
in onze verbouwing zijn we van plan elektrische vloerverwarming te leggen van ‘groot’ merk. 17watt per meter (losse kabel).
De situatie is als volgt. Er ligt een behoorlijk betonnen vloer(huis uit begin 1900) en zo oud is de vloer ook bijna. Deze ligt koud op de bodem zonder isolatie. Door een gering budget proberen we in oplossingen te denken en voor weinig toch iets moois te maken.
Er is een maximale opbouwhoogte van 5/6cm mogelijk. (Of eventueel een laag van het beton af als dit niet al te lastig is)
Mijn planning is als volgt: vloer uitvlakken dmv betonfrees(en hopelijk nog wat winst in diepte) en egaline. Hierop pir platen van 40mm(of 2x 20mm) en in deze pir platen de vloerverwarming frezen. Vervolgens komt hier dan lamelparket op.
Is het mogelijk evt nog een laag egaline over de pirplaten te gieten zodat er direct verlijmd kan worden met het lamelparket. Eventueel het lamelparket direct verlijmen op de pir platen.
De pir platen met tegellijm verlijmen op de betonnen vloer verstandig?
Ben benieuwd wat jullie kijk hierop is of dat jullie dit totaal anders zouden aanpakken?
