Vloerverwarming hoogte verschil
Ik heb een oud huis uit 1948 en wil vloerverwarming realiseren. Het plan was om dit te doen via draadmatten. Ik heb wat van de vloeren uit gekapt en nu heb ik een verschil met de gang en keuken tegenover de woonkamer. De woonkamer is 4cm hoger tegenover de gang en keuken.
Ik zou alles eruit kunnen kappen maar daar heb ik totaal geen zin meer in(zwaar werk) ik was aan het denken om in de gang en keuken isolatie platen te leggen om zo het verschil te kunnen minimaliseren, zodat alles ongeveer dezelfde hoogte is. Ook zou ik het kunnen verhogen met cement maar dit is voor mij geen optie aangezien ze aanstaande zaterdag al komen om het te plaatsen, het zal dan niet droog genoeg zijn. Is mijn idee mogelijk? En zijn er mensen met een soort gelijk probleem of in het verleden gehad, laat het me graag weten!
is de huidige vloer geisoleerd? als dit niet het geval is dan zou ik de hele vloer eruit halen en opnieuw opbouwen, dan de vloerenlegger maar verplaatsen maar wel in 1x goed
Nee is niet geïsoleerd. Ik weet dat helemaal de vloer helemaal eruit hakken het beste is.. maar het is heel veel werk en tijdsrovend. Er komt 3mm isofoam over de bestaande cement vloer en draadmatten. Ook ga ik de vloerverwarming niet helemaal als hoofdverwarming gebruiken omdat ik in de toekomst het meeste wil stoken met airco’s.
Het huis is uit 1948.
Kunstofkozijnen overal en hr++(niet het beste glas maar goed genoeg voor een starters woning)
Spouw isolatie heb ik vorig jaar december laten installeren.
En er is zolder isolatie (8cm dik) pur achtig spul hebben ze op de asbesthoudende dakbeschot gespoten. Het huis is inmiddels energie label C
die 3mm foam doet v.w.b de isolatiewaarde nagenoeg niks, de ingreep die u nu doet is er 1 die je de eerste 15a 20 jaar niet weer wil doen dus beter nu 1x wat meer werk dan het halfslachtig doen en achteraf hogere stookkosten en een koude vloer en klachten over vocht/condensatie enz enz
