Vloerverwarming tijdens overwinteren.
Ons huis is bijna geheel voorzien vloerverwarming. Hoe moet ik de cv instellen tijdens het overwinteren ? Kan er niets over vinden op het internet. Wel advies voor korte duur maar niet voor afwezigheid van maanden. (December t/m ±Maart) Bijv: Uit laten en alleen bij extreme winterweer aanzetten ? gr Jan
Werkt je regeling op basis van vloertemperatuur (sensor in vloer) of op basis van ruimte temperatuur?
Hallo Ronny,
Gewoon ruimte thermostaat.
Honeywell Lyric T6
Zelf had ik gedacht lekker uit laten staan en als het echt koud weer wordt dan aanzetten.
Voordeel van zo‘n thermostaat op afstand te bedienen..
Maar ik heb er echt geen verstand van.
Ik zou alles open zetten en de kamerthermostaat op een graad of 8.
En als het echt koud wordt kun je misschien de temperatuur wat hoger zetten.
Mee eens, dat zou ongeveer wel het beste zijn.
Persoonljik zou ik in elke kamer een draadloze thermometer willen hebben die je op afstand
kunt uitlezen. Ik heb één keer een kapotgevroren waterleiding gehad op zolder tjidens een vakantie
en dat geeft heel veel schade, vanaf de zolder tot in de kruipruimte.
Het voordeel was dat daarna de woning compleet opnieuw gestuct moest worden en nog een paar
andere verbeteringen dus alles was weer strak en modern. (maar het was niet leuk)
Als ik jouw was dan zou ik een domotica systeem plaatsen, als voorbeeld Domoticz op een Raspberry Pi,
daarop een RfxTrx gateway en daarop een aantal 433MHz draadloze sensoren koppelen.
Daarmee kun je alle ruimten monitoren en evt. ook simpele 433MHz draadloze dingen (lampen b.v.)
schakelen.
Klopt voor een deel.
Ik heb thuis ook alle schakelaars en dimmer in Z-Wave (Aeon Z-Wave stick/Qubino/Fibaro).
Maar om een paar temperatuusensoren uit te lezen is 433 MHz veel makkelijker.
Het is zelfs zo dat deze altijd werken en Z-Wave heeft soms wel wat kuren en is zeker niet altijd stabiel.
Voor deze situatie zou ik het niet overdreven duur maken.
