Vloerverwarming tijdelijk uitschakelen
HugoW
Hoi,
mijn ouders hebben een huisje gekocht en daarin heb ik een Honeywelll Evohome system geïnstalleerd. Alles werkt naar behoren, alleen wordt het veel te warm in de woonkamer. Even zoeken leert dat er in een luik een vloerverwarmingmanifold en pomp zitten die de woonkamervloer verwarmen. Aha, dat kan wel eens wat verklaren. Die doet niet mee met het Evohome systeem. Het kan niet afgesloten met de thermostaatknop die erop zit, de pomp loopt permanent dus moet de knop een minimale doorlaat hebben. Maar bij iedere warmtevraag van iedere ruimte zal de vloerverwarming dus mee doen. Het water in de vloerverwarming is deel van het hoofdsysteem (gaat mee leeg als ik het aftap). Er zit geen warmtewisselaar tussen.
Vraag; als ik de pomp van de vloerverwarming uit zet, stekker eruit, is dat dan een hoog genoege weerstand om de vloerverwarming praktisch uit te schakelen? Of gaat de pomp van de ketel dan extra zijn best doen om toch ook dat hele circuit te laten stromen? Volgens mij kan de ketel altijd pompen want die doet dat alleen bij een warmtevraag van één of meerdere radiatorknoppen en die staan dan dus open.
Dank voor advies,
Hugo
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ronny
    Ik zou in dat geval de stekker er uit trekken en het retourventiel dichtdraaien.
    Zit er trouwens echt geen thermostaatventiel in de aanvoer of kun je deze niet ver genoeg dichtdraaien?
    Marcn88
    Denk er ook aan in dit geval een bypass ventiel te plaatsen
