Vloerverwarming thermostaat
Maart 2017 hebben wij een huis gekocht met vloerverwarming als hoofdverwarming (beneden). Vorig jaar winter was het even wennen met de vloerverwarming, hoe we er mee om moesten gaan, want even het huis warm stoken kan niet.
Nu zit er op onze vloer verwarming een thermostaatkraan, deze stond vorig jaar op gemiddeld (stand 4). Nu wil ik gaan testen op stand 7. Dit doe ik nu al 2 weken, temperatuur blijft 35 graden van de vloer. (logisch) Maar heeft deze standsverandering ook invloed op mijn gasverbruik? Of heeft dit alleen puur met watermenging te maken en zal de vloer op stand 7 sneller warm zijn?
Groeten,
Nicky
Mag toch aannemen, dat bij zo'n nieuwe installatie een handleiding is meegeleverd.
"Stand 4" of "Stand 7" zegt weinig over de temperatuur die daaraan verbonden is.
Door zomaar aan die thermostaatknop te draaien, zonder te weten wat de gevolgen zijn, zou u ook wel eens te warm water door de vloer kunnen laten circuleren, met gevaar op beschadiging van uw vloer.
Mijn advies is altijd: blijf van al die knoppen af, zolang alles goed draait en weet waar je aan begint als je wel iets wilt aanpassen.
Vraag bij de installateur van die installatie om nadere gegevens. Normaal hebt u ook garantie op zo'n installatie.
Dank voor uw reactie.
De vloerverwarming lag al in het huis toen we het kochten. Handleiding is er helaas nooit achter gelaten. Ik check zo nu en dan de temperatuur van de vloer, en komt niet boven de 35 graden. Ook voel ik aan de leidingen die de vloer in gaan, ook deze zijn niet gloeiend heet. Moet er wel bij zeggen dat de vloerverwarming in de tegelvloer zit met daarbovenop een laminaat vloer.
Een vloertemperatuur van 35 graden is veel te hoog!!
Een juiste temperatuur van de vloer bij vloerverwarming ligt om max 25 graden C (en mogelijk zelfs wat lager, want sommige mensen ervaren 25 graden al veel te hoog als temperatuur van de vloer)
U regelt de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert met de thermostaatknop in de aanvoer van de verdeler.
Temperatuur van de vloer en temperatuur van het water wat door de vloer circuleert zijn 2 verschillende zaken.
LotH
