Vloerverwarming testen - water door systeem pompen
Dag klussers,
Na het afgelopen jaar gretig de informatie van dit forum gebruikt te hebben, nu zelf ook maar een account aangemaakt.
Vorig jaar heb ik een huis gekocht wat ik volledig aan het renoveren ben. Het enige wat is blijven staan zijn zo ongeveer de buitenmuren. De houtenvloer heb ik eruit gesloopt en hier is +/- 50 cm schuimbeton ingekomen. Daarop staalmatten gelegd met daarop de vloerverwarmingsbuizen. Erbovenop is 8cm dikke cement dekvloer gelegd.
Al die tijd heb ik geen een keer de vloerverwarmingsbuizen getest, helemaal fout natuurlijk maar dit is nou eenmaal gebeurd. Nu wil ik heel graag, voordat we gaan egaliseren, de vloerverwarming gaan testen om te zien of alles goed dicht zit.
Druk zetten op de leidingen en zien of er natte plekken in de vloer komen lijkt me? Het duurt echter nog even voordat ik de hele installatie zo ver heb dat ik de verdelers kan aansluiten op de verwarmingsinstallatie. Is er een apparaat oid dat ik kan aansluiten op de vloerverwarmingverdelers, die constant water door het systeem pompt?
(ik heb de volgende verdeler: Top-Flow kunststof vloerverwarming verdeler 9 groepen zonder pomp (Model industrie) van https://www.cv-compleet.nl/ Groeten,
Het kan simpeler, verdelers aansluiten
in en uitgangen afdoppen met op 1 kant een drukmeter en de andere een vulkraan.
Vullen en dan kijken of de druk stabiel blijft( met een kleine marge door uitzetting en krimp door temperatuurverschil)
Normaal vul ik de installatie al voordat de vloer gestort word en blijft hij gevuld toto inbedrijfstelling.
Hoeveel bar zou jij erop zetten?
Net ook een willekeurig installatiebedrijf gebeld die zeiden: tuinslang erop en aan de andere kant dichtzetten, dan wordt het vanzelf nat.
2,5 a 3 als je dat red zonder perspomp.
Maar het maakt niet veel uit.
Je vult hem op druk.
En dan wacht je tot de druk echt duidelijk zakt.
anouk.verbrugge
