Vloerverwarming s'nachts
Hallo
wij hebben over de gehele beneden verdieping voerverwarming (hoofdverwarming)
Boven hebben wij op elke kamer een radiator met thermostaat kraan
de vloerverwarming staat overdag op 20 graden op welke temperatuur moet hij s'nachts staan ?
als ik hem s'nachts lager zet moet hij de volgende morgen weer helemaal opwarmen
wat is het zuinigste stoken dag en nacht op 20 graden laten staan of in de nacht lager zetten?
omdat het een oud huis is koelt het boven snel af en wordt het vochtig
ik hoor graag van jullie tips en info
Gr Ron
Gewoon snachts aan laten staan.
De ketel kan beter een keer in de nacht even aanslaan, om de vloer op temperatuur te houden, als smorgens vroeg volop aan het branden om het weer warm te krijgen.
Groeten b
In de nacht zou ik hem iets lager zetten op 18 graden bijvoorbeeld, dit scheelt een hoop euro's per jaar.
en is even comfortabel.
Het probleem is dus dat het boven sneller vochtiger wordt dan beneden
vandaar mijn vraag
maar het moet niet zo zijn dat ik een hele hoge gas rekening krijg
groeten Ron
7.00uur tot 8.00uur 20 graden
16.00uur tot 20.00uur 20 graden
alles daar tussen heb ik 17 graden staan
dus wordt het nooit kouder dan 17 graden dit werkt bij mijn vloerverwarming perfect.
ligt ook een beetje aan de diepte en soort vloer, en de afstand van de slangen.
gewoon even een paar weken uit proberen, hou hierbij ook je gasmeter in de gaten ;)
Vergeet ook niet de isolatiewaarde van je huis,
niet elk huis is gelijk, bv een nieuwbouwwoning kan je
gerust 24 uur op 1 temp laten staan, maar een huis uit
de jaren '50 hoef je echt niet zo te stoken.
Vroeger werd een verlaging van max 3 graden geadviseerd,
maar dit is natuurlijk simpel in je eigen huis te testen,
werkt het prima, dan zo houden, duurt het te lang, dan
1 graad warmer 's nachts proberen enz...
