Vloerverwarming sleuven frezen in bestaande tegelvloer ?
Misschien dat een van jullie mij hier advies in kunnen geven.
We hebben een nieuw huis gekocht, waar nu in de woonkamer en keuken een tegelvloer ligt.
De vloer is volgens de bouwtekeningen ge-isoleerd en 8cm stampbeton en 2cm afwerkvloer.
We willen nu vloerverwarming leggen, en dan opnieuw een tegelvloer aanbrengen, maar ik heb eigenlijk weinig zin en tijd om de bestaande vloer eruit te breken, dan te laten egaliseren, en dan sleuven laten frezen.
Het gaat hier om ongeveerd 75m2, dus mijn vraag is heeft iemand ervaring met bedrijven die sleuven frezen in bestaande tegelvloeren voor de aan te leggen vloerverwarming en de kosten die hiermee gepaard komen.
Ik heb begrepen dat de vloerverwarming niet optimaal werkt, omdat deze dan te hoog in de vloer ligt, maar het is als bijverwarming om 's winters de kou van de vloer te krijgen.
nog even dit, electrische vloerverwarming is geen optie
Het ligt er een beetje aan hoe de tegels zijn gelegd en de kwaliteit van de tegels. Bij de meeste bedrijven welke vloerverwarming frezen kan je een proeffrees laten uitvoeren zodat je zeker weet dat het functioneert (verwijderd, mod) .
Let er wel op dat je vloerverwarming niet zomaar als bijverwarming kan laten functioneren. Als je radiatoren in de ruimte hebt en een kamerthermostaat dan zal je vloerverwarming niet werken!!
Je moet hiervoor een aparte regeling nemen welke zowel de radiatoren als de vloerverwarming apart van elkaar kan regelen.
(merk verwijderd, mod) heeft hiervoor een uitsekende oplossing.
@kenner:
Op dit forum mag je zulke info eigenlijk niet geven.
Is al aangepast, mod. :wink:
Waar het om gaat:
Kan ik sleuven laten frezen?: Ja, dat kan
Wat kost dat?: Moet je bij de sleuvenfrezer zijn
Welke regeling moet ik gebruiken?: Dat is per woning, en per situatie verschillend.
Met andere woorden: De vraag van TS is niet 1,2,3 te beantwoorden, omdat het een redelijke klus is waar je van vele factoren afhankelijk bent.
Het beste advies wat te geven is:
Haal er een installateur bij, en laat die de zaak beoordelen.
suc6
Mir1987
