Vloerverwarming slangen liggen niet goed in de frees
Ik heb hier weinig verstand van, maar kan er alvast 3 voor je noemen.
1. Omdat de leidingen boven de vloer uitsteken, zal er een dikkere egalisatielaag aangebracht moeten worden. Dit kost extra geld. Daarmee wordt jij dus benadeeld.
2. de vloer komt hierdoor hoger te liggen, dit zou problemen bij deuren etc. kunnen opleveren
3. De benodigde hartafstand tussen de leidingen voor hoofdverwarming kan iedereen online vinden. Zie ook reactie van de Gooijer hierboven, 10-12 cm. Hier boven zitten betekend dus dat je eigenlijk te weinig capaciteit hebt.
U vroeg nog naar de verdeler, zich bijgaand diverse foto’s. Op veel punten ligggen de buizen op 12 tot 13 cm hart op hart, dus hij heeft wel het maximale opgezocht….
9B5FB39E-A88A-4C0B-940E-62F799C42885.jpeg 21C4F6A0-5847-4A31-90B3-9DCA11EAFEB0.jpeg 9D6D4A62-B310-4013-89B7-BDFB0C80E54A.jpeg
De egaliseer die er nu in is gedaan, is dat door de installateur gedaan of door de vloerenlegger?
Dit is eigenlijk een juridisch probleem, daar kunnen we je niet mee helpen.
Nou, de vloerverwarming is door een meneer gevreesd en hij heeft de vrezen dichtgemaakt of gesmeerd, hoe noem je dat? in Onze aanbouw is het op het ijzeren vlechtwerk de buizen gelegd en daarna een nieuwe cement dekvloer op gegoten en in de keuken liggen de tegels al op de vloerverwarming. We zijn nu aan het wachten op het drogen van de cement dekvloer, daarna wordt de woonkamer geëgaliseerd en dan komt de houten vloer erop.
Op zich zien de aansluitingen op de verdeler er goed uit.
Leg alles goed vast (en gebruik de juiste woorden voor de diverse onderdelen!) en meldt dit bij je rechtsbijstandverzekering en stel degene die heeft gefreesd aansprakelijk voor de extra kosten.
Het is een advies vraag omdat wij leken zijn en niet iedere dag vloerverwarming in ons huis laten installeren….
Ik kom zo'n situatie vaak tegen: men verschuilt zich achter het "leek" zijn.
M.i. is dat tijdelijk, want je leert heel snel: uit de reacties op dit forum en lezen over het onderwerp.
Bijvoorbeeld bij de verdeler zit een uitgebreide handleiding.
Het is wel de bedoeling, dat je die leest en kennis vergaart over de installatie in je eigen huis, die je nadien ook zelf moet bedienen!!
Zo zijn er meerdere zaken waarvan je kennis moet vergaren: de verdeler, de instellingen daarvan bij een houten vloer, en bijvde thermostaat met de diverse functies.
Leer ook de namen van de onderdelen juist te benoemen: het is bijv. frezen en niet vrezen en wst de verdeler in het geheel doet.
Alleen maar blijven aangeven:"tja, ik ben een leek", gaat al snel niet meer op om een serieuze gesprekspartner te zijn.
Het betreft zoals gezegd geen eigen klus. Beoordelen van uitbesteed werk doen we zo weinig mogelijk. Je hebt echter inmiddels voldoende proviand, dus deze kan op slot. Succes met de afhandeling!
