Vloerverwarming problemen (?)
Off topic sorry hoor
Het is echt geen enorm probleem als er een pers sokje 16 mm uponor in de vlv zit. Kom ik net 15 meter te kort met mn buis, trek ik echt de overige 80 meter dr niet weer uit. Sokje dr op, tape dr om en klaar. Kun je rustig op 10 bar afpersen
ik wil dit jou nog zien doen als er een dure marmeren vloer in komt, en straks lekt dat koppelingetje.
zul je zelf als zzper of jou baas HEEEEEEL blij van worden als de rekening in de bus val ter reparatie en vervanging van de vloer
Laat ik zo zeggen, bij mij kreeg je het niet voor elkaar om er iets te persen in de vloer.
dan kun je ook makkelijk in de wanden gaan persen etc.
ON topic
Hoi Pigion, bedankt voor je bijdrage weer.
Pigion schreef:
Ik krijg de indruk dat je nog steeds niet weet waar de klepel hangt.
Ik doe mijn best om het snappen, maar dat gaat heel moeizaam inderdaad
Als je op en neer wil gaan met de temperatuur in het vertrek, dan had je een gemengde verwarming moeten nemen waarbij in het vertrek ten minste 30% van de warmte via radiatoren wordt geleverd. Gemengde verwarming, denk ook dat je hier gelijk in hebt. De radiatoren zijn allemaal verdwenen uit de woonkamer, omdat verondersteld was dat vloerverwarming "krachtig" genoeg was. Bijkomend voordeel was dat oud leidingwerk van/naar de radiatoren ook niet vervangen hoefde te worden. Daarnaast heb ik ook nog een houtkachel in de woonkamer, al heeft deze weinig capaciteit. In deze tijd brandt ie elke ávond.
De fijn-regeling van de gewenste temperatuur doe je dan via een thermostatische kraan op die radiatoren. Het vertrek komt dan sneller op temperatuur, vloer volgt iets vetraagd. Ik heb om die reden de bestaande radiatoren laten hangen. Boven heb ik nog gewoon de ouderwetse open/dicht kranen radiatorkranen. Qua aansluiting, is het mogelijk om daar een thermostaatkraan op te zetten?Zijn die kranen duur?
In je berichten noem je steeds aanvoertemperattur en retourtemp. Bedoel je daarmee de temperaturen aan de ketel? Klopt.
Bij vloerverwarming is het belangrijk ook de temperatuur in de aanvoer- en retourbalk te meten en de ingestelde waarde op de thermostaische afsluiter. Dan krijg je een betere indruk hoe het geheel presteert. Heb er even naar gekeken, maar hoe kun je dit meten in beide balken überhaupt??
- Wat is de diameter / lengte van de CV aanvoerleiding naar de verdeler?De verdeler zit meteen naast de CV. Lengte van die leiding is dus minimaal, schatting diameter 15-18 mm
- Hoe staat de instelbare retour op de balk van het ketelwater ingesteld? Hmm, bedoel hiermee je de retourtemp van de CV?
- Hoe zijn de vloerregisters ingeregeld? Durf ik niet te zeggen, weet niet eens wat vloerregisters zijn.
- Is de rest van de installatie ingeregeld? Weet ik ook niet zeker, maar de installateur kennende, heeft hij dat wel gedaan.
Hoe gaan jullie om met vloerverwarming dan? Altijd een vaste temperatuur ingesteld dan? Zelf dacht ik als de kamerthermostaat 19C aangeeft om 8:00u smorgens, dat het de hele dag 18+ C blijft in die ruimte zodat de CV niet hoeft te branden en er het nodige gas bespaard word.
Dat je niet alles weet CV / VVW is net erg. Vragen stellen is prima. Maar je moet ook bereid zijn je te verdiepen in de materie, een electronische contact thermometer (E 60,-) aan te schafen en metingen te doen en terug te rapporteren. Anders kunnen we u niet verer helpen. Is die wil / kennis er niet, dan kan u beter teruggaan naar een goede installateur. Ik zeg er gelijk bij dat er ook bij het meerendeel van de installateurs weinig kennis aanwezig is over vloerverwarming en regelingen. Men is helemaal ingesteld op standaard huizen met standaard verwarming. Een standaard VVW gaat misschien nog net. Bij u is nog een complicerende factor van de houtkachel.
Dus eerst maar eens terug naar de installateur an de VVW. Of heeft deze firma alleen maar de materialen geleverd???
- Met betrekking tot de regelbaarheid van deze VVW zie ik geen verbetering. Het blijft zeer traag met zo,n massieve betonvloer. Jammer dat de radiatoren beneden weg zijn. Kunnen er niet 1 of 2 terug?
- Thermostaatkranen kosten ca. E 60,- per stuk compleet. Zorg er wel voor dat het regeldeel (knop) niet te veel door de verwarming wordt aangestraald. Ik betwijfel of dat uw problemen beneden oplost
- Temperatuur in beide balken meten. Er zit al een meter op de retourbalk. Op de aanvoerbalk meten met dgitale contact thermometer.
- Verdeler en ketel zitten vlak bij elkaar. Misschien is die 16 mm aanvoerleiding groot genoeg. Blijf mijn twijfels houden. De diameter van een leiding kan een geoefende goed shatten. Leken doen er beter aan een (digitale) schuifmaat te kopen ( E 15 tot 25,-)
- Een lussen van buizen in de vloer worden ook wel registers genoemd. In uw huis zitten dus 6 registers.
_ Inregelen door installateur wel / niet : > vragen aan die man.
- Hoe wordt het bij mij geregeld:
1. VVW draait van 07.00 tot 11.00 uur, stand 3,5 op de thermostaatknop op de verdeler. Water gaat dan met 30 C de slangen in. Bovenzijde parketvloer wordt 22C. Dat is niet genoeg om 20 C in de kamer te halen. Kamerthermostaat staat op 20 C. De rest van de warmte moet van de radiatoren komen. Als 19 C wordt bereikt, worden de radiatoren teruggeregeld via een zone-klep gestuurd via een afzonderlijke thermostaat.
- Houtkachel (te) wenig capaciteit? Vrijwel alle houtkachels doen minimaal 7 Kw. Dat moet genoeg zijn om naast de VVW comfortabel te leven. Enkel de houtkachel stoken, zal te krap zijn.
Pigion
Wederom dank voor je input. Ben weer wat wijzer geworden.
Aanschaf van die contact thermometers en schuifmaat zal ik doen.
De firma van de VVW heeft alleen de buizen gelegd en de verdeler geleverd. Mijn "ëigen" installateur heeft de verdeler geplaatst en hopelijk de rest ingeregeld.
Die aanwezige thermometer zit idd op de retourbak.
Inregelen vraag ik na bij de installateur. Ook of evt terugplaatsen van een radiator mogelijk is.
Vwb de houtkachel. Bijgevoegd een foto waarin je de positie van zowel de thermostaat (op de muur bij die grijze balk en de houtkachel ziet). Het is lekker in het zitgedeelte als deze brand maar elders merk je nauwelijks dat ie aanstaat. Zie ook plattegrond.
Off topic,
@obelix,
Ik begrijp je best, maar cv water is geen gas.
Dat pers je idd niet in de wand of vloer.
De koppelingen gaan never nooit niet lekken. Of je moet al een unl koppeling op een messing 15 mm sok draaien, dan ben je niet goed bezig.
Verder is het heel gewoon dat er een persfitting wordt gezet.
Tape dr omheen en klaar. Dat zou ik zelfs bij een dure marmer vloer doen.
Wat dacht je bijv. Van de cv stokjes die op de flexibele buis wordt geperst, deze perskoppeling zit ook in het beton.
Calenta :cool:
Ik heb dit topic even snel doorgelezen en herken heel veel dingen waar ik ook mee te maken heb gehad.
Heb van alles veranderd, 22mm aan voerleiding, stelafsluiters om de radiatoren interegelen, pompstanden etc etc.
Waar ik echt gas mee ben gaan bezuinigen is; weg met die thermostaat instellingen, thermostaat constant op 21 graden, mijn Calenta regelt vervolgens zelf wel de goede watertemperaturen en pompsnelheid etc etc.
Ik heb een besparing gehaald van 500 kuub gas per jaar en altijd lekker warm in huis! (Van 1900 naar 1400 kuub, 5 kamer hoekwoning)
Groet Kik
Kijk, hier het bewijs :mrgreen:
@Kik,
Niks nacht verlaging, je hebt zeker een neutrale verdeler met circulatie pomp?
anders werkt het niet met de standaard pomp instelling van de Calenta.
Calenta :cool:
Calenta,
Ik heb de verdeler inderdaad zelf neutraal gemaakt.
Staat hier volgens mij ergens op het forum.
Ik gebruik ook nog een pompschakelaar
Groet kik
Oh ja, ik zag ook nog ergens in dit topic iets over thermostaat kranen op de bovenverdieping....Ik zou het niet doen, om dat de ketel terug moduleert naar de gewenste vraag van de vloerverwarming, zal het water nooit heet genoeg worden om de radiatoren boven veel warmte af te laten geven.
Dit is volgens mij het nadeel van een standaard opstelling met vloerverwarming.
Op de bovenverdieping zal het nooit heeeel erg warm worden.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitlegt?
DylanS
