Hallo beste mensen ,
Ik heb een vraag; Mijn ouders hebben afgelopen tijd vloervermaming in hun huis laten aanleggen en daar bovenop laten betegelen. Het gaat hier om bij-verwarming, de leidingen liggen net onder de tegels.
De woonkamer is uitgerust met 5 radiatoren die nog steeds aangesloten zijn, dit is dan ook de hoofdverwarming.
De vloerverwarming is aangesloten na de buizen voor de radiatoren.
De CV heeft 1 "kringloop".
Het werkt nu zo, Mijn ouders draaien de thermostaat in de woonkamer op bijvoorbeeld 21 graden , radiatoren krijgen warm water , woonkamer is 21 graden CV gaat uit.
Nu zit de vloerverwarming er dus bij. En voor mijn gevoel niet optimaal aangesloten.
Volgens de personen die het hebben aangelegd zou de vloer na 1 uur op temperatuur zijn , omdat de buizen redelijk dicht bij de tegels liggen.
Wat er volgens mij gebeurd: Alles is ijskoud . Pa en ma worden wakker, ze zetten de verwarming aan ( thermostaat in de woonkamer op bijv. 21 graden). Radiatoren en Vloerverwarming krijgen warm water. Na ca 30 minuten is het lekker warm in de woonkamer, de thermostaat zegt nu tegen de CV-ketel dat er geen warm water mee door het huis gaat voor de radiatoren en vloerverwarming.
De vloerverwarming is nog lang niet op temperatuur en heeft dus vrijwel geen effect.
Het huis koelt af , en als het weer onder de 21 graden is, dan gaat de cv-ketel weer aan en er wordt heet water door de buizen gepompt.
Kortom , verre van optimaal....... denk ik.
Bij mij thuis heb ik een installatie met 2 aparte kringlopen en zijn de radiatoren en vloerverwarming van elkaar gescheiden. Zo kan ik de vloerverwarming enkele uren voordat ik wakker wordt al aanzetten.
Bij mijn ouders , is dit juist aangesloten?
Op de CV-ketel is maar 1 kringloop . En ik neem aan dat het niet uit te breiden is in de ketel zelf.
Als ik ff in het wilde weg denkt , moet de splitsing voor de vloerverwaming voor de radiatoren komen, zodat beide systemen d.m.v. een ventiel/kraan ( electrisch te bedienen) apart van elkaar uitgeschakeld kunnen worden.
Iemand die hier meer ervaring mee heeft?
Bedankt,
Cor
Bedankt,
Cor
