Vloerverwarming op stadsverwarming te heet
Goedemorgen allen,
Ik hoop dat er hier iemand is die mijn vragen kan beantwoorden.
Een jaar geleden heb ik een huis gekocht. Het betreft een hoekhuis met stadsverwarming waar al vloerverwarming in lag. Ook had de woning nog meerdere radiatoren (3) in de woonkamer, maar deze heb ik weg laten halen. (De vorige eigenaar gebruikte deze ook niet meer)
Ik begrijp echter niets van de vloerverwarming en op internet word ik er niet veel wijzer van. De installateur heeft voorlopig nog geen tijd...
Vraag 1:
Voorheen zette ik de vloerverwarming iedere ochtend op 19 graden en voor het slapengaan terug naar 17 graden. Het bleef eigenlijk daardoor constant tussen de 18 en 19 graden in huis.
(Ik kon ook nergens een eenduidig antwoord vinden of het nu beter is om wel of niet de thermostaat terug te zetten, maar omdat deze vloerverwarming erg veel herrie maakt, koos ik ervoor de temperatuur 's nachts terug te zetten)
Sinds 2 dagen staat de thermostaat op 15 graden, want op dit moment is het 23,5 graden in de woonkamer. Natuurlijk veel te warm!
De thermostaat staat dus op 15 graden ingesteld, en toch blijft de vloerverwarming gloeien. Dit is sinds twee dagen het geval.
Is er iets kapot, of doe ik iets verkeerd?
Ik zal foto's toevoegen ter verduidelijking.
Vraag 2:
Ook ben ik benieuwd wat wordt aangeraden voor de zomermaanden. Afgelopen zomer stond de thermostaat toen op 15 graden en sloeg de vloerverwarming geen enkele keer aan. Is dit goed of juist niet?
Alvast dank voor jullie hulp!
Groetjes Anna
IMG_20240124_113534.jpg IMG_20240124_113524.jpg IMG20240124113415.jpg IMG20240124113412.jpg IMG20240124113406.jpg IMG20240124113358.jpg IMG20240124113352.jpg
zo te zien sluit de 2 wegklep noet meer volledig (foto5) het witte palletje zal nog een stukje verder omhoog moeten.
waarschijnlijk zit het probleem hem in het binnenwerk van deze 2 wegklep, de grijze motor kun je losklikken door het pinnetje aan de onderkant in te drukken en de motor een kwartslag draaien, dan zie je het binnenwerk zitten
een metalen pin met een veer eromheen deze moet soepel ingedrukt kunnen worden en deze moet dan ook meteen weer volledig naar buiten komen bij loslaten.
Dank voor je reactie!
Daar is geen beweging in te krijgen...
Wat nu?
(Ik kan helaas geen filmpje toevoegen, maar ik neem aan dat je dit bedoeld op de bijgevoegde foto)
Ik heb van alles geprobeerd om de video kleiner te maken of te converteren naar gif, maar ik kan hier niets plaatsen... Dan probeer ik het zo:
Ik heb het grijze kastje eraf gehaald (daarop staat Honeywell VC8615). Onderste pinnetje indrukken en kwartslag draaien. Daarmee kwam hij los.
Vervolgens zie ik een pin en een veer, deze kan ik niet indrukken of bewegen.
De pin met de veer indrukken kost wel enige kracht, een latje of iets anders er tussen houden maakt het gemakkelijker. Als de pin in de bovenste stand staat moet de vloerverwarming afkoelen.
Hi Auto-Geen,
Bedankt voor je reactie!
Ik begrijp echter niet zo goed wat je bedoeld met "de pin in de bovenste stand".
Als ik de motor (het grijze kastje van Honeywell) eraf haal, en de pin+veer in probeer te drukken, dan gaat dit echt niet. Ook niet met een latje (ik heb een roerstokje voor verf gebruikt en een houten spatel uit de keuken). Er komt geen beweging in. (Ook niet naar boven bewegen)
Klopt het dat ik het dan moet loshalen (de pin + veer), deze moet schoonmaken en opnieuw moet smeren?
Zou het dan weer werken en afkoelen binnen?
Ondertussen is het hier al 24 graden
Dit is een veel voorkomend probleem, het beste kun je het binnenwerk vervangen.
Rond de 40 euro heb je een nieuwe binnenwerk en weet je zeker dat je op kort termijn geen problemen meer hebt.
Dankjewel Onderhoudtje!
Dat lukt me denk ik wel.
Voor alle duidelijkheid, dan bedoel je dit:
Mijn excuses hoor voor alle uitgebreide vragen, maar ik wil het eens zelf oplossen en niet altijd alles aan mijn vader hoeven vragen haha!
Hoi Marcn.88
Je bedoelt dat ik al het water uit de vloerverwarming moet laten lopen wanneer ik het binnenwerk vervang?
Moet dit ook als ik het binnenwerk alleen schoonmaak en opnieuw smeer zoals het op het filmpje wordt uitgelegd? Dat zag er namelijk vrij makkelijk uit.
Als het kan laat dan de klep in de retour plaatsen want het hete water van de stadsverwarming gaat met vorst naar de 100 graden en dat vind de plastic klep van honeywell niet lekker. Vervormd en gaat vastzitten.
