Vloerverwarming op ongeïsoleerde vloer
Ik heb een niet geïsoleerde vloer zonder kruipruimte (betonvloer ligt in het zand) en wil graag vloerverwarming aanbrengen.
Nou kan ik van die noppenplaten toepassen, die een isolerende werking hebben. Mijn vraag is alleen of dat voldoende is.
Moet ik de hele vloer uitkappen, isoleren en opnieuw storten, of kan ik volstaan met noppenplaten?
Gezien de manier waarop de betonvloer gemaakt is ligt 'ie er al een tijdje.
Als je een compleet nieuwe vloer maakt profiteer je van een veel betere isolatie, een vochtscherm en je kunt je vloer op een niveau zetten wat je zelf wil.
Als je over de huidige vloer heengaat kom je hoger uit met waarschijnlijk een slechtere isolatie.
Ik zou de oude vloer eruit halen en alles in een keer goed doen.
Het kan wel, de noppenplaat geeft voldoende isolatie om te voorkomen dat ze down under warme voeten krijgen.
Ik kan Pepje ook zeker gelijk geven om wat extra isolatie aan te brengen onder een nieuwe betonvloer. Dit vergt wel wat meer investeren en een bult afval. De keuze blijft aan u.
Zelf zou ik die extra isolatie wel overwegen maar zonder dit is zeker goed en goed werkend uitvoerbaar.
Denk ook aan de vloer die er nog op komt!!!
Als je op je bestaande vloer isolatie legt, en daarover de vloerverwarming.
Hoeveel cement komt er dan nog op??
En ga je de vloerverwarming intensief gebruiken?
Het kan gebeuren als je maar een dunne dekvloer hebt, dat het hele spul los komt liggen bij gebruik van vloerverwarming.
suc6
Ik ga het weekend kijken hoe makkelijk de vloer te verwijderen is.
Ik denk dat ik voor de totaal nieuwe vloer ga. In één keer goed zal ik maar zeggen.
Ik denk aan deze opbouw:
Folie
Tempex
Betonijzer
Beton > 10 cm
Noppenplaat met vloerverwarming
afwerklaag (dat moet toch speciaal spul zijn?)
luc f
