Vloerverwarming op houten vloer
Allen,
Ik wil graag een vloerverwarming aanleggen op een houten vloer met daaronder een kruipruimte.
Ik wil deze als volgt opbouwen:
Balken met daartussen EPS
Vloerplanken
Folie
Noppenplaten met daarin de vloerverwarming
afwerklaag (zo dun mogelijk)
Laminaat.
Mis ik nog iets?
Iemand een idee wat ik als afwerk laag zal gebruiken?
De balken en houten vloerplanken wil ik niet vervangen door een broodjes vloer....
alvast bedankt.
Hou er rekening mee dat vloerverwarming als hoofdverwarming in combinatie met laminaat wordt sterk afgeraden of als niet mogelijk wordt beschouwd op diverse sites van vloerleveranciers
Het kost misschien wel iets meer maar is het niet beter om een raggelwerk aantebrengen en daarop de isolatie. Je bent van het snij en paswerk tussen de balken af. Je isoleert daarom iets beter en je hebt op deze manier nog wat ventilatie onder de balklaag door. Informeer naar isolatieplaten met sponning.
*wgb*
Ik wou al mijn vloerplanken eraf halen (er zit speling tussen de balken waardoor mijn vloer wiebelt) dan kan ik direct de EPS er tussen maken. Ik mag geen merk noemen (een oostenrijkse firma) maar die zegt dat het goed mogelijk is om onder laminaat/houten planken vloer verwarming te maken...
Mijn over buren hebben dit gedaan en het zag er goed uit, wat zou problemen kunnen veroorzaken? Het was er ook gerieflijk warm trouwens. Ze hadden dit ook als hoofd verwarming. Ik zag nog geen speling tussen de planken ik denk dat het nu ongeveer 3 maanden klaar is.
wat betreft thermisch contact wou ik groene platen gebruiken of is dat niet goed?
quote]
Ben je bij je buren op bezoek geweest toen het onder 0 was en een behoorlijke oosten wind waaide.
*wgb*
Nee maar is dat relevant? Of verwacht je problemen als je de verwarming als hoofdverwarming gebruikt? Of is dit gerelateerd aan vloerverwarming op hout? Of is dit altijd met vloerverwarming? En zie je nog andere problemen?
Het is evt. mogelijk dat de vloerverwarming ook bij de buren niet genoeg oplevert om als hoofdverwarming te kunnen dienen.
Het stookseizoen is nl. nog nauwelijks begonnen,
en om zoiets proefondervindelijk vast te stellen zal het een keertje echt koud moeten worden.
Driewerfst
