Vloerverwarming met verdeler/pomp in de kelder. Hoe ontluchten?
Mijn situatie is als volgt.
Ik heb vloerverwarming op de begane grond en op de 1e verdieping.
In de kelder hangt de CV ketel (gasgestookt, remeha) en de verdeler + pomp (15 groepen) voor de begane grond.
De verdeler van de bovenverdieping (die nog uit staat) staat ook op de bovenverdieping.
De vloerverwarming beneden is aan het opstarten, maar iets minder dan de helft van de groepen lijkt niet goed warm te worden. De retourbuis wordt niet warm en lijkt vol lucht te zitten (buis is ook wit en koud, terwijl de buizen met water warm en rood (denk door vies water??) zijn).
De verdeler met pomp hangt op de kop beneden (dat moest?).
Ontluchten lijk ik nu te kunnen via de water toevoer (hoogste punt vd verdeler omdat hij op de kop hangt).
helaas krijg ik de helft vd groepen niet goed ontlucht.
Vraag 1 Hoe kan ik het hele systeem zo goed en snel mogelijk ontluchten? moet ik de groepen met extreem veel lucht opnieuw laten vullen?
Vraag 2 En voor de toekomst: hoe kan ik het systeem goed ontlucht houden?
De verdeler vd beneden verdieping hangt dus lager dan de vloerverwarming die die aanstuurt.
(vraag 3 er is nog 1 groep die aangelegd moet worden (deze buizen zijn nu nog als actieve (gaat water doorheen), lusjes te zien in de ruimte waar de vloerverwarming en dekvloer nog niet komen. Moet ik hiet een ontluchter op laten aansluiten?)
alvast dank!
slechte-kluskabouter
