Vloerverwarming met houtenvloer
Beste leden,
Ik ben midden in een verbouwing.
Wil in de gehele benedenverdieping vloerverwarming als hoofdverwarming laten leggen. Alle huidige radiatoren op de begane grond worden dus verwijderd.
Nou is het volgende in de keuken en hal heb ik al een betonnen vloer. Echter in de woonkamer is er nog een houten vloer.
Is het mogelijk om op een goede gebruikelijke manier op een houten vloer een vloerverwarming aan te leggen?
De bedoeling is dat er uiteindelijk een tegelvloer komt.
Ik zou dan de houten vloer er uit halen.
Dan isolatie aanbrengen en beton vloer storten, en daarop de vloerverwarming met een cement dekvloer.
Enig idee, of dit ook mogelijk is om de vloer er niet uit te halen, zag dat je ook van kant en klare matjes hebt.
Die kant en klare matjes, is elektrische vloerverwarming.
Dat zou ik niet als hoofdverwarming gebruiken.
Kost je een vermogen aan energie en je krijgt niet heel de woonkamer warm met alleen die matjes.
Tegelen op een houten vloer is sowieso al een drama. Dus wees wijs, haal m eruit en bouw opnieuw op met de juiste isolatie, en een dekvloer met verwarming erin.
Hoe zijn de vloeren in keuken en hal? Indien niet geïsoleerd zou ik ook die verwijderen en opnieuw opbouwen. Vloerverwarming in een ongeïsoleerde vloer is vooral voordelig voor je energieleverancier.
Ik zou over beide ondervloeren, hout en beton, één zelfde droogbouwsysteem gebruiken. Dan heb je overal een gelijke verwarming die hetzelfde reageert (dus snel!) op een warmtevraag.
De 16 mm verwarmingsbuizen (dus voorbereid op bijv. een laag temperatuur verwarmingssysteem, zoals een warmtepomp) liggen in een kunststof of houtvezel (isolerende) plaat.
De buizen worden in een aluminium (de beste warmtegeleider die er is) warmtegeleider geklemd. Daarover komt een laag van 5 mm waarover je kunt tegelen (max maatvoering tot zelfs 120x120 cm)
De opbouwhoogte is afhankelijk van hetgeen ja aan ruimte hebt.
Een dergelijk droogbouwsysteem is eenvoudig zelf te leggen m.b.v. een legplan.
Oke, nu weet ik het even niet meer, wou er bijna van afzien. Aangezien alle bovenstaande reacties het sterk afraden, vind ik wat u zegt ook erg logisch klinken. Echter ben ik geen vakman opdat gebied, ben toch wel erg benieuwd wat de andere over deze systeem dan vinden.
Is dit een 2e optie een B keus of zelfs een betere dan het volstoppen met beton? Erg benieuwd wat de vakmannen hier over zeggen.
Afbeeldingen verwijderd i.v.m. reclame, mod.
DBS14 is een doe het zelf droogbouwsysteem voor vloerverwarming, maar met 14 mm buis en plaatstalen warmtegeleiders.
De andere reacties zijn waarschijnlijk nog steeds niet op de hoogte van de diverse droogbouwsystemen en blijven maar bij veel zwaardere systemen: absoluut niet noodzakelijk als je houten vloer in goede staat is (wat de boer niet kent..........)
Zeker ken ik die systemen wel, DeGooijer. Ik ken ook de nadelen:
Amper isolatie (die 10mm EPS onder de slangen doet nagenoeg niets in vergelijking met 10cm PIR die je onder een nieuwe vloer zou leggen)
Behoorlijk prijzig
Je komt 30mm omhoog. Kan vaak niet met voordeur/trap etc.
Ongeschikt om te betegelen met grotere tegels. Vroeg of laat knappen de voegen eruit.
Maar ieder zijn keuze.
@Hessie: er is veel op de markt, wat m.i. geen echt droogbouwsysteem genoemd kan worden.
Wanneer je alleen maar de vermeende nadelen kan opnoemen, ben je wel een grote pessimist. De voordelen zijn aanzienlijk groter, maar wanneer je geen oog hebt voor nieuwe ontwikkelingen kom je nooit een stap verder.
Kijk om je heen en je ziet al snel dat Nederland vol zit met mense die alles wat nieuw is wantrouwen en alles maar bij het oude willen laten.
Belangrijke voordelen zijn er genoeg:
Licht in gewicht, dus geschikt voor constructies waarbij geen zware dekvloeren mogelijk zijn.
Reageert snel op een warmtevraag en spaart daarmee energie.
Geschikt voor praktisch alle soorten vloerafwerkingen: tegels tot 120x120 cm mogelijk.
Lage opbouwhoogten. Geluiddempend.
Geschikt voor apparrementen waar frezen niet mogelijk is
Wil he meer isolatie? Altijd mogelijk om onder het droogbouwsysteem extra isolatie aan te brengen.
Sta eens open voor nieuwe ontwikkelingen i.p.v. alleen maar alles af te kraken, omdat je totaal niet op de hoogte bent van de moderne producten en mogelijkheden.
Gelukkig zijn er wel velen die de grote voordelen wel zien!
Droogbouw is een prima oplossing, mits de houten vloer waar het op gemonteerd wordt draagkrachtig genoeg is
Maar niet alleen over houten vloeren, maar ook over bijv.:
* een broodjesvloer met een beperkt draagvermogen,
* appartementsvloeren waar geluiddemping een rol speelt,
* verdiepingsvloeren waarin frezen niet altijd mogelijk is,
* ongeisoleerde betonvloeren, al dan niet met dekvloer,
* hout skeletbouw (bijv.tiny houses)
* monumentale vloeren o.a. in kerken
Mocht ik gaan voor een droogbouwsysteem met isolatie eronder wat wordt aangeraden. Joekel cm zal mijn vloer dan omhoog gaan?
Wel een offerte aanvragen bij meerdere bedrijven, en niet die alleen bovenaan staat bij google. :cool:
Vraag ook bij een plaatselijk bedrijf een offerte.
LotH
