Vloerverwarming met geen mogelijkheid hoger te krijgen dan 20 °C
Goedemorgen allen,
wij hebben recent een uitbouw aan onze woning gerealiseerd. Hierin is een nieuwe vloer verwarming installatie aangebracht. De rest van de woning bestaat uit conventionele radiatoren.
De vloerverwarming is afgetakt van de radiator in de naastgelegen keuken.
Nu lopen we tegen het volgende probleem aan:
- De twee thermometers op de vloer verwarming’s verdeler lopen nooit hoger op als 20 °C
Wat we al hebben geprobeerd:
- aanvoer temperatuur cv ketel verhoogd
- snelheid cv ketel aangepast
- cv installatie ontlucht
- vloerverwarming ontlucht
- bestaande radiatoren waterzijds afgeregeld
- thermostaat kraan vloerverwarming verdeler omhoog gezet op circa 50° om te testen
- thermostaat kraan van vloerverwarming verdeler gehaald en pin ingedrukt
Onze installateur gaf na de werkzaamheden pas aan dat hij geen/weinig verstand had van onze bestaande remeha calenta cv ketel…
Iets wat we uiteraard liever eerder hadden geweten. De aanvoer leiding wordt kokend heet, al blijven de buizen van de vloerverwarming koud.
Installateur gaf verder aan dat er mogelijk een flow probleem is omdat er op de radiator in onze toilet geen kraan gemonteerd is.
De aanvoer leiding voor de vloerverwarming verdeler is erg warm. De retourleiding na de vloerverwarming verdeler is koud.
het lijkt er dan ook op dat het warme water niet door de vloerverwarming verdeler, en dus ook de leidingen in de vloer gaat.
als ik de stekker van de vloerverwarming‘s pomp uit het stopcontact haal wordt de retourleiding vrijwel meteen warm.
Op welke wijze wordt de warmte bron aangestuurd om deze uint van warmte voorzien?
Dat zal mogelijk veel te kort en te weinig zijn om dit soort verwarming warm te krijgen.
Vloerverwarming is heel traag en radiatoren zijn redelijk snel zodat de vloer niet de gelegenheid krijgt de temperatuur op te hogen, het koude retour water wordt gemengd met het verse hete water uit de ketel, dat is bij 50 graden zo al te koud.
Het is een hele vervelende situatie die niet zomaar opte lossen is denk ik.
Vr Gr
Pomp druk instellen andere keuze dan nu, en onder het wittedopje het ventiel moet daar ook niet helemaal open staan. En is de rest van de installatie ook waterzijdig ingeregeld?
Bedankt voor de antwoorden tot zover…
zowel de pompsnelheid als druk zijn omhoog gebracht om te testen.
De vloerverwarming is afgetakt van de radiator in de keuken.
De aansturing van de gehele cv installatie inclusief vloerverwarming loopt via de thermostaat in de woonkamer. Vloerverwarming wordt dus niet separaat geregeld.
de rest van de installatie is inderdaad waterzijdig ingeregeld.
Het ventiel onder het witte dopje lijkt trouwens volledig open te zijn gedraaid
Ik neem toch aan dat de temperatuur van de retour een stuk lager zal zijn dan die van de aanvoer.
Een infrarood temperatuur meter zou je kunnen helpen. Sommige koortsmeters kan je ook objecten mee temperaturen.
Om te testen....
Zet de keteltemperatuur juist eens LAGER... bv op 50.
Dan blijft de ketel langer bezig om je huis op te warmen.
Mogelijk ontstaat er wel anti-pendel, maar niet erg.
Zo krijgt de vloerverwarming hopelijk wel meer warmte.
Maar of je het in balans krijgt...
de verdeler krijgt te weinig water vanuit de ketel, de radiator waar de verdeler van afgetakt is zit deze ver van de ketel af?
verhoog het minimale pomptoerental van de ketel eens naar 60%
Ik verdenk ook de aansluiting op de radiator in de keuken, je kunt niet zomaar ergens van aftakken en hopen dat het goed gaat.
De aanvoer kan wel heet zijn maar als de hoeveelheid warm water te laag is dan blijft de temperatuur na bijmengen ook te laag.
Toch blijf ik mij hierover altijd weer verbazen... Een complete deel vloerverwarming (incl. verdeler en meerdere groepen) wordt 'ergens' afgetakt van een bestaand systeem. Dat deel vloerverwarming kost serieus geld, zowel in aanleg als materiaal. En dan moet het allemaal ook gewoon werken... Ik zou degene die het heeft aangelegd gewoon terug laten komen voor deze wanprestatie. Het feit dat deze installateur dingen gaat roepen als
geeft wel aan dat hij weet dat hij gruwelijk fout zit. Wat verwacht zo'n installateur? Dat TS iedere keer dat de vloerverwarming aan moet, de kraan van de radiator in het toilet dicht moet draaien?
Even aan TS: Wat is de klusvraag in deze? Of ben je op zoek naar een second opion?
nogmaals dank voor de informatie… Wordt enorm gewaardeerd.
Ben inderdaad op zoek naar een second opinion, of op zijn minst informatie waarmee ik de installateur kan benaderen.
Als ik dit verhaal zo lees hadden we beter voor radiatoren kunnen kiezen, vooral uit financieel oogpunt
Klusser Mirjam
