Vloerverwarming met extra radiator is dat nodig
Wij bouwen een nieuwe woning, op de benedenverdieping en badkamer boven komt vloerverwarming ongeveer 80 m2.
Nu zegt de aannemer dat het verstandig is om in de kamer en woonkeuken een kleine radiator te plaatsen dit om de ruimtes sneller om temperatuur te krijgen, en het zou energie besparen.
Zelf persoonlijk vindt ik radiatoren niet mooi, bovenverdieping komen wel radiatoren op de slaapkamers .
Wat nu te doen heeft de aannemer gelijk of hoeven die extra radiators niet ? Alvast bedankt.
De ideeën verschillen, maar hij heeft gelijk. Vooral bij seizoenswisselingen als de temperatuur snel lager wordt is met een radiator de ruimte veel sneller warm dan met alleen vloerverwarming.
De snellere opwarming zal alleen niet echt gaan lukken met een kleine radiator in de woon kamer en 1 in de keuken.
De radiator (of meerdere) zullen wel wat vermogen moeten afgeven, voordat je de ruimte er vlot mee kan verwarmen.
Met radiatoren is de opwarming van de woonkamer wel sneller, Helemaal mee eens, maar wanneer ik in een nieuwe woning op de hele beneden verdieping vloerverwarming zou hebben, moet het zo gecontrueerd zijn dat deze de woning goed op temperatuur kan houden.
Met seizoens wisselingen is het zelfs dan redelijk goed te bestoken.
Radiatoren worden vaak bij geplaatst om koudeval van vensters te voorkomen, zoals je zelf aangeeft ga je nieuw bouwen en neem ik aan dat je liest voor goede geïsoleerde beglazing en is van dit fenomeen geen spraken meer.
Je moet wel rekening houden met de legafstand en eventueel legpatroon om aan het juiste vermogen te komen.
In het legpatroon kan ook rekening gehouden worden met eventuele koudeval van koude vensters of wanden.
Een goed geïsoleerd huis zal niet snel afkoelen en ook niet om een snelle aanwarming vragen. Dit laatste hangt wel een beetje af of het gaat om een zware bouwconstructie of een lichte constructie.
Als het te doen is om energie te besparen zou ik overwegen om overal vloerverwarming aan te leggen
De ketel kan dan ingesteld op 50 graden ('s winters) ipv 90 graden bij radiatoren
Dit scheelt behoorlijk in stookkosten
