Vloerverwarming/kruipruimte
Goede middag,
Mocht mijn vraag al eens ergens anders duidelijk zijn uitgelegd, Dan hoor ik het graag. Maar kom er nu niet echt uit.
Ben bezig met het verbouwen van mijn huis uit 1958.
Ik had een houten vloer (deze is er inmiddels uit) met een kruipruimte eronder. Diepte 40cm met op de bodem +- 5 cm beton. Kruipruimte was droog en er lopen verder geen leidingen of iets dergelijks.
Nu wil ik deze gaan opvullen en voorzien van vloerverwarming.
Het liefste gebruik ik Noppenplaat voor de buizen vast te zetten. PVC of gewoon laminaat zal de afwerking worden.
Maar wat is nu de beste volgorde vanaf die 5 cm beton?
Alvast bedankt
mvg Ronald
Helaas nog niemand die hier een antwoord op wil geven.
Heb zelf ook nog even rond gezocht en kom op het volgende.
10 cm opvullen met zand. 10 cm pir. 10 cm beton (bewapend). Dan heb ik nog 10 cm over voor de noppenplaten met verwarmingsbuizen, daarop bewapening met zandcementvloer (5cm) en de laminaat.
Zit ik zo een beetje in de buurt of heb ik de volgorde verkeerd?
Of misschien zand weglaten en 20 cm pir? Of is dat weer wat overdreven?
Mvg Ronald
Ok duidelijk. Ik vul iets minder op zodat ik de zandcementvloer wat dikker kan maken. (ca.7 tot 8cm)
Maar even wat anders. Waarom wordt er voor deze volgorde gekozen? Waarom niet opvullen, 10cm beton, dan pir platen daar de vloerverwarming op en daarna de afwerkvloer?
Mij leek het nl. zo dat je veel warmte verliest in die 10cm beton.
Veert dit teveel door? Of is het juist de bedoeling dat je die 10cm beton mee opwarmt?
Was gewoon een gedachtegang van mij dus bij voorbaat mijn excuus dat ik het niet begrijp :)
Mvg Ronald
