Vloerverwarming in zware betonvloer
Laat een verbouwing uitvoeren. Ik krijg ook tegels in de kamer.
Daaronder zou vloerverwarming als bijverwarming komen. Nu het zover is
dat gefreesd moet worden, komt de aannemer erachter dat ik een keiharde gevlinderde betonvloer heb... (schijnt niet meer in woonhuizen voor te komen).
Vloer ophogen is eigenlijk geen optie, want alles maar dan ook alles is in
kamer en nieuwe badkamer al geinstalleerd.
Gaat om wel 80 m² vloeroppervlak!
Zou ca 2 cm diep zagen en uithakken een optie zijn? Prijs?
Wie weet raad??
Hoi, Treinscoot,
Prijzen worden op het forum niet gegeven zie ook de forumregels.
2 cm inzagen en dan uithakken, wat komt er dan nog over de slangen van ca. 20 mm dik.
Er moet nog wel een deklaag over de slangen komen.
Lijkt mij zoals u het uitlegt geen echte optie.
Als de aannemer de klus heeft aangenomen zou ik het hem uitlaten voeren zoals afgesproken, dat heeft hij toch aangeboden :?:
Vr Gr en alvast sucses ermee
Zelf aannemer zijnde (weliswaar op een ander vakgebied, maar toch...) vind ik dit te kort door de bocht.
Een gevlinderde vloer kom je zeker niet regelmatig tegen in een woning. Sterker nog: in al die jaren ben ik het nog nooit tegengekomen. Als aannemer mag je verwachten dat er sprake is van een gestorte vloer (al dan niet afgetrild) met een afwerkvloer.
Bovendien: als je de aannemer aan zijn offerte zou houden en de man gaat inderdaad frezen, wat voor rendement hou je dan over? Er is immers geen enkele ruimte voor isolatie? Of zie ik iets over het hoofd?
Profs op dit gebied; kom maar met het kommentaar.
Hoi Gerrit,
Ik ben het wel met je eens, maar zoals de TS het hier stelt, denk dat de aannemer beter kan zeggen dat het helemaal niet gaat.
Als ik hier ga zeggen dat de TS het zelf wel kan zoals deze het hier voorstelt gaat het ook niet goed komen.
Of de aannemer maakt het werk, of het gaat niet, dan is een eventueel alternatief nog electrisch, maar wel een heel slecht alternatief.
De isolatie bij een dergelijke dikke vloer moet je volgens mij hier geheel vergeten, het rendement van de vloer zal toch al niet hoog zijn ook niet met isolatie (veel te zwaar).
Vr Gr
Helemaal mee eens. Beter is met de aannemer tot de conclusie komen dat er iets is misgegaan en dat het zo niet gaat. Probeer tot een alternatief te komen of de zaak te vergeten.
Dit is echter een discussie waar wij ons op dit forum niet in mengen.
Ik wil wel eens van de aannemer weten waarom een gevlinderde vloer harder is dan een normale betonvloer.
Dank voor jullie antwoorden tot zo ver.
Even voor het goede begrip: de onderzijde van de betonvloer is voorzien van een dikke laag piepschuim ("broodjes" tijdens de bouw aangelegd).
M.i. hoeft er dan niet geïsoleerd te worden. Kan trouwens ook niet.
Het was trouwens de bedoeling om er na het zagen/hakken/frezen een buis in te leggen van 16 mm die direkt wordt afgegoten met egalisatiecement. Na droging zou de tegelaar dan tegels in de woonkamer leggen.
De vloerverwarming is dus zuiver als comfort bedoeld. Als hoofdverwarming heb ik luchtverwarming!
Overigens las ik ergens dat men ook wel eens kiest voor de volgende methode:
fermacelplaten op de betonvloer, die frezen en daarin een dunne buis van 14 mm, afgieten en tegelen.
Ervaringen?
Hoi Treinscoot,
Wat ik me afvraag is waarmee u die vloerverwarming op wil warmen.
U heeft een luchtverwarmingssysteem in huis, en daar zit geen water in wat bij vloerverwarming wel gebruikelijk is.
Vr Gr en sucses ermee
Uiteraard krijg ik een compleet vloerverwarmingssysteem.
Mijn oude boiler is verwijderd en heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een Nefit Comfort Ketel, die enkele radiatoren in de badkamer én de vloerverwarming gaat regelen. Dát komt wel goed.
Het grote probleem is: hoe moet er vloerverwarming in/op een harde betonvloer...
Ideeën?
Hoi Treinscoot,
De vloerverwarmings leidingen zo op de vloer vast maken(schieten?).
Daaroverheen een deklaag van een cement soort en vervolgens tegelen.
Ik zou dan geen platen nemen en uitfrezen wat heeft dat voor meerwaarde :?:
Als u dat plaatsysteem makkelijker vind zou ik stroken laten zagen en die tussen de slanglussen leggen en vast zetten.
--------En vervolgens schreef Treinscoot:
....fermacelplaten op de betonvloer, die frezen en daarin een dunne buis van 14 mm, afgieten en tegelen
Dan hoog je het alsnog op, ik dacht dat dit geen optie was?
Eigenlijk is ophogen geen optie, maar als niets werkt, dan in vredesnaam toch maar de buizen op het beton.
M.i. zit het voordeel van het werken met fermacelplaten daarin, dat je niet 2 weken hoeft te wachten met tegelen tot de cementdekvloer droog is.
Heeft iemand ervaring met dit systeem van vloerverwarming aanleggen
(fermacelplaten, infrezen, dunne buizen plaatsen,afgieten, tegelen)?
