Hallo, aan onze woonkamer is door de vorige bewoners een stuk aangebouwd. De vloer van deze aanbouw ligt zo'n 10 cm lager dan de vloer in het oude gedeelte en is zo als het ware een leefkuil. Het hooge gedeelte is een houten vloer die op balken ligt en onder de lager gelegen vloer zit beton. Ik wil nu vloerverwarming in deze ruimte gaan aanleggen. De houten vloer met gaat er in zijn geheel uit en hier ga ik een nieuwe constructie vloer in storten. Daarna wil ik een zwevende vloer maken met daarin de vloerverwarming. Mijn bedoeling is echter dat het hoogteverschil blijft bestaan. Moet ik dit hoogte verschil al in de constructievloer opvangen of kan ik dit beter in de smeervloer doen?
