Egaliseren aanbouw woonkamer voor vloerverwarming
Ik wil graag vloerverwarming laten infrezen in mijn woonkamer in een de dekvloer. Nu heeft mijn aanbouw(wat een oud terras was en bijgetrokken is bij de woonkamer)een aflopende vloer van ongeveer 6 cm over 3.5 meter. Ik heb de tegelvloer en drempel in de aanbouw verwijderd (zaten veel losse tegels in). Er ligt nu een zandcement laag van ~5 cm dik. Hoe kan ik dit hebt beste egaliseren voordat ze infrezen? Wil geen 6 cm egaline erop, want duur. Optie 1: Ik kan de vloer egaliseren met zandcement, zodat er op de eerste meter 1 cm nieuwe laag komt te liggen en hoe meer naar de muur je gaat hoe dikker het word tot eindelijk 6 cm nieuw. Optie 2: uitbreken tot waar ik een diepte kan storten van minimaal 3 Optie 3: Of heel de vloer uitbreken en hele nieuwe vloer maken.
Optie 4: anders..
Mijn voorkeur is optie 1. Minste werk, maar vraag me af hoe goed een oude en nieuwe cementdekvloer hechten en of dat een probleem is met infrezen.
Alvast bedankt!
Er is maar 1 optie bij vloerverwarming: de vloer isoleren. Dat kan door ee bestaande vloer uit te breken en opnieuw op te bouwen met isolatie, of isolatie op de bestaande vloer en daarmee dus hoger uitkomen met je uiteindelijke vloerhoogte. Er zijn ook droogbouwsystemen waardoor je vloerhoogte minimaal toeneemt.
Heb de bouwtekening nog een keer nagekeken. Er zit 3 cm tempex en 5cm Isol Beton. Dus ik ga de vloer eruit slopen op het aflopende gedeelte en egaliseren met zandcement. Bedankt voor de input!
Raafbroei
