Vloerverwarming in dekvloer (NeHoBo vloer)
Beste forumleden,
Na een zoektocht op het forum ga ik de vraag toch stellen. Ik ben mijn woning (1954) aan het renoveren en wil hierbij graag vloerverwarming aanleggen op de begane grond en eerste etage door middel van infrezen.
De vloer bestaat uit NeHoBo broodjes met daarover een deklaag van 3 cm. Dit is in ieder geval van toepassing op de boven etage en hierbij zou frezen geen probleem zijn.
Mijn issue ligt op de begane grond. Dit waren 3 aparte ruimten (woonkamer, keuken en bijkeuken) waarbij de hoogte van de dekvloeren verschillen. De (bij)keuken zit op 1,5 cm.
De muren zijn nu gesloopt waardoor ik 1 grote ruimte heb. Echter, de dekvloeren in de keuken en bijkeuken liggen +-1,5 cm lager dan de woonkamer.
Is het een mogelijkheid om de lagere dekvloeren in te smeren met dispersie primer en hierop 1,5 cm dekvloer te storten zodat deze weer waterpas liggen met de woonkamer. Vervolgens kan de vloerverwarming meneer komen frezen.
OF is de hechting dan van belabberde kwaliteit en is het beter om de gehele vloer eruit te halen en alles op netten te leggen?
Het laatste is geniet niet mijn voorkeur.
Alvast bedankt voor de reacties!
Ter info de isolatiesituatie:
Woning wordt geïsoleerd met 6 cm spouwisolatie, overal HR++ dubbelglas (nieuwe kozijnen), 12 cm glaswol dakisolatie en 9,5 cm PUR-isolatie in de kruipruimte. Daarnaast heb ik 1 muur in de woonkamer (6 X 2,4 meter) die extra geïsoleerd wordt met 8 cm steenwol en klimaatfolie. Dit omdat in de gehele muur maar 1 raam zit van 1x1 meter.
In mijn nieuwbouw (!) woning was de vloer dusdanig scheef en onregelmatig dat eerst er een gietlaag overheen is gegooid, op het dieptste punt 1.5 cm. Geen idee of dat ook in jullie geval werkt, maar het is maar een idee.
Wie heeft je dat verteld?
Bij een NeHoBo vloer is de druklaag onderdeel van het systeem, hier mag beslist NIET IN GEFREESD WORDEN!!!
Ik las het inderdaad. De dekvloer is bedoelt voor het afvangen van puntbelastingen, dit wist ik niet. Van de vloerverwarming meneer kreeg ik wat anders te horen.
Ik heb de vraag even bij een constructeur neergelegd of de vloerverwarming wel op netten gelegd kan worden en een nieuwe zandcementvloer over gestort kan worden. Zodoende zorgt de nieuwe dekvloer voor een druklaag, hopelijk is dat voldoende.
Bedankt voor de reactie in ieder geval.
Zoal al gezegd is in de nehobo vloer niet frezen, wat wel kan is krimpnetten op de nu bestaande vloer leggen en daar de slangen op knopen en dan een nieuwe dekvloer erop smeren
Goedenavond,
Heeft u al antwoord van de constructeur..
Wij hebben namelijk ook een Nehebo vloer en willen daarbij ook de vloerverwarming op netten doen met daar overheen een nieuwe dekvloer.
Ik was even benieuwd wat u gedaan heeft.
Alvast bedankt
Inge81 schreef:
.....een nieuwe zandcementvloer over gestort kan worden.....
Let op gewicht!!
Denk in dit geval ook aan een droogbouw-vloerverwarming oplossing. Kosten zijn lager dan systeem op draadstaalnetten + dekvloer en systeem is licht in gewicht en biedt u een snelle vloerverwarming.
Goede middag, ik ben nieuw op de site maar dacht laat ik alsnog maar even reageren.
Wij hebben een woning gekocht uit 1959 en die heeft op de verdiepingsvloer ook een nehobo vloer.
Er lag een zandcement deklaag op die los lag dus die heb ik in zijn geheel afgebikt over de hele verdieping binnen 2 uurtjes (met beleid) en daarover folie gelegd, daarna de netten gelegd en toen kon de vloerverwarming erop.
Zandcementsmeerder laten komen en alles werkt als een trein, ligt er degelijk in en het mooie van de vloer afbikken is dat je gelijk kan controleren wat de staat van de nehobo vloer is
De nieuwe dikte is 4,5 cm tot 5 cm
Voor een goede dikte vloer op de buizen omdat je met een net en buis bij elkaar al bijna op de 2 cm zit
Beetje late reacties op een vraag van ruim 9 maanden geleden...
Zal allemaal wel gelukt zijn, maar een professioneel vloerverwarmingsbedrijf zou hier echt niet aan beginnen.
Waar niet aan beginnen?
Een nieuwe dekvloer met vloerverwarming is toch niet zo'n gek idee?
Frezen uiteraard niet doen...
Nehobo vloer intact laten en niet in frezen!
9 maanden geleden was ik ermee bezig en toen was deze stelling er nog niet en ervaringen delen kan geen kwaad lijkt mij
