Vloerverwarming in bijkeuken
We hebben een nieuwe woning gekocht, de woning is nog redelijk jong en prima geïsoleerd.
We willen nu op de gehele begane grond vloerverwarming aan laten leggen dmv frezen, alle radiatoren worden dan weggehaald.
So far, so good. Vanmorgen is er een monteur van het bedrijf langs geweest en zijn we alles langs gaan lopen, de vloer is prima geschikt dus dat moet geen problemen opleveren.
Toen kwamen we bij de bijkeuken uit, deze is van de keuken/woonkamer gescheiden dmv een (geïsoleerde) deur, alleen is de bijkeuken opgebouwd uit een enkelsteensmuur en is niet geïsoleerd. Ook bevindt er zich geen kruipruimte onder. Wel is de bijkeuken verwarmd dmv een radiator.
Mijn idee was om de radiator te laten staan en vloerverwarming als bij verwarming aan te laten leggen in de bijkeuken. Volgens de monteur kan de radiator echter ook weg en kunnen we het geheel verwarmen dmv de vloerverwarming.
Volgens hem is dat geen probleem omdat de warmte naar boven stijgt, het een kleine ruimte betreft (7,2 m2) én het geen leefruimte is waardoor de temperatuur hier niet gelijk aan de woonkamer hoeft te zijn.
Opzich heeft hij daar een punt, ik ben alleen bang dat ik heel veel warmte verlies door daar te stoken. Ook de verdeelunit en de pompschakelaar zullen in de bijkeuken geplaatst worden en dan op de plek van de oude radiator.
Aan de andere kant stook je door de radiator daar te laten staan wellicht net zoveel.
Ik ben benieuwd wat jullie mening hier over is, heeft de monteur gelijk of kan ik beter de radiator laten staan?
Daar komt even iets meer bij kijken dan wat je hier aan geeft. Door de rad zou je hoog temp moeten stoken.
Met de vvw kun je ltv toepassen.
Er zal een warmte verlies berekening gemaakt moeten worden.
Heeft de monteur dat gedaan of gaat alles wederom over de duim( dat idee krijg ik bijna)
Het is inderdaad uit de losse pols gedaan, er is geen enkele berekening geweest.
De bijkeuken waar het om gaat is overigens 7 m2 en hoeft niet op kamertemperatuur te komen, het gaat er om dat het 10-15 graden minimaal is overdag.
Waar het mij nu vooral om gaat is:
- Radiator behouden en vloerverwarming om de kou uit de tegels te halen
- Radiator weghalen en volledig over op vloerverwarming in de bijkeuken (advies van monteur)
Voor beiden wordt overigens hetzelfde bedrag gerekend, dus er is geen financieel gewin. De bijkeuken isoleren zie ik op dit moment even niet zitten, is dus geen optie.
Isoleren is wel het magische woordje. Zonder berekening zou ik toch nog eens verder kijken dan mijn neus lang is.
OK, maar kun je dat wat meer onderbouwen misschien? Ik snap dat berekenen het beste is, maar dat is nu eenmaal niet gebeurd.
De vraag is dus of het gebruik van een radiator of vloerverwarming in een niet geïsoleerd gedeelte van 7m2 veel verschil gaat maken. Met daarbij de kanttekening dat de ruimte wel aan het huis vast zit, maar compleet 'af te sluiten' is en natuurlijk geen leefruimte is.
Wellicht kun jij of iemand anders mij ook adviseren over het type pomp bij de vloerverwarming.
De monteur raadde de Grundfoss Alpha 2 aan ivm het lage stroomverbruik. Dat klopt natuurlijk, maar er zit nu ook standaard een pompschakelaar bij die er voor zorgt dat de pomp alleen draait als de CV warm water levert.
Is het de investering van 220 euro waard om een Alpha 2 erbij te doen?
Zonder berekening weet je niet hoeveel vermogen er nodig is om een ruimte op temp te houden. Natte duim werk is niks.
Straks heb je het koud in huis en kun je niks meer als alweer alles er uit te halen en opnieuw te beginnen. Dan wordt goedkoop echt duurkoop. Al heb je niet gezegd dat het goedkoop is.
Bij zo'n pomp hoort geen pomp schakelaar Ik begin wel wat te twijfelen aan dat bedrijf. Normaliter halen ze de pomp schakelaar dan uit de offerte.
Of jij het de moeite waard vindt weet ik niet. Ik heb er een Wilo in gezet. Werkt als een zonnetje.
Nee ik heb het niet zo duidelijk omschreven.
Ik heb of een reguliere pomp + pompschakelaar of ik neem een Grundfoss 2 zonder pompschakelaar.
We zijn er inmiddels uit, we nemen de Grundfos Alpha2 pomp. Is even iets meer investeren, maar uiteindelijk haal je de kosten er na +/- 3 jaar weer uit.
We laten de vloerverwarming verder gewoon in de vloer in de bijkeuken installeren, doordat het een kleine ruimte betreft hoeft het niet op kamertemperatuur en vinden we het prima als de stenen vloer in ieder geval niet ijskoud is.
Ik weet niet of er een kruipruimte onder de vloer zit, ik denk het niet. Mocht het wel zo zijn dan zullen we vanuit de kruipruimte in ieder geval isolatie aanbrengen op de vloer.
Wel willen we de 2 'buitenwanden' gaan isoleren, zoals ik in het rood heb aangegeven op dit plaatje:
De binnenmuur met de buren lijkt me niet direct nodig, toch?
Er staat nu een halfsteens muur, hij laat geen vocht door. We willen rachelwerk aanbrengen van +/- 10cm diep, wat we opvullen met 6cm polystyreen isolatieplaat met daarachter dampremmende folie. Uiteindelijk werken we dit af met gipsplaten.
Iemand misschien op of aanmerkingen hierop?
DylanS
