Vloerverwarming icm warmtepomp
De afgelopen 1,5 jaar ben ik mijn woning aan het renoveren. Nu ben ik aangekomen bij de vloerverwarming en ik zit met een aantal vragen.
Hopelijk kunnen jullie mij daar antwoord op geven.
wat informatie:
-Mijn huidige vloer bestaat uit: zand, 11 cm Pir, 10cm gewapend beton.
-Hier bovenop wil ik: 20mm vloerverwarming buizen leggen, dekvloer en pvc vloer.
-warmtepomp
vragen:
- Heeft het zin om tussen de constructievloer en vloerverwarming isolatie te doen? bijv 2cm tackerplaten of 30mm noppenplaten? of kan ik aangezien er 11cm pir onder de constructievloer zit ook direct met netten werken zonder isolatie?
- Graag wil ik 20mm leidingen leggen, nu zie ik dat de noppenplaten tot max 18mm gaan. reden volgens leverancier is dat omdat 20mm niet zulke scherpe bochten gelegd kan worden.
Kan ik 20mm leidingen wel op H.O.H. afstand van 10cm leggen?
- 1 Groep is voor de badkamer boven, Nou voorzie ik problemen met ontluchten, aangezien deze boven de verdeler ligt. nou zat ik te denken om daar een wand (handdoek) radiator in mee te nemen en deze op lage temperatuur mee te laten draaien zodat ik het systeem via deze radiator kan ontluchten. Zou dat kunnen?
Graag jullie advies.
Wat zijn de voordelen en de nadelen van een 20mm buis?
Het grootste nadeel van een 20mm buis is dat flow zeer hoog moet zijn om een turbulente stroming verkrijgen. Bij een turbulentestroming is de warmteafgifte van het water aan de buis optimaal.
In zeer veel kantoorgebouwen, ziekenhuizen worden slangen gebruikt van 12mm.
Deze liggen hoh 8,5cm.
En een dekvloer is nog van de batavieren.
Zorg voor een dynamisch systeem, snelle warmteafgifte.
Geen dekvloer toepassen.
ik zou 16 mm gebruiken en dan de groepen max rond de 60 a 65 mtr, 20mm is idd niet te buigen in een kleine radius.
dekvloer zal ik ontkoppelen van de ruwe betonvloer door een 3mm isomatje
Kan Bernhard bijtreden, niet meer dan 16 mm, en in het kader van reductie van pompverbruik en KTV ook geen kringen van langer dan 40 meter, 100 meter is nog van voor de Batavieren, en wordt toegepast door mensen die het nog steeds niet snappen...
