Sinds kort is mijn woning voorzien van een warmtepomp en vloerverwarming op de begane grond.
Warmtepomp: Hitachi Yutaki S split unit
VV pomp: Grundfos Alpha 2 L 15-60 BP (zie foto)
Nu loop ik te frommelen met de temperatuur van mijn vloerverwarming. In hartje winter wordt de benedenverdieping namelijk niet warmer van 18 graden, wat me net een beetje te fris is. Met een draaiende De VV pomp (op welke stand dan ook) gaf deze aan dat de aanvoertemperatuur 30 graden is en de retourtemperatuur 25 graden. Ik zou dit graag willen opkrikken naar respectievelijk 40/35.
Wanneer ik de groepverdelers bijna helemaal dicht zet lukt het me om een 35/30 situatie te bereiken, maar ik merk daar niet zo veel van. Wellicht omdat er te weinig flow in het systeem zit (maar dat kan ik zo snel niet meten) of omdat de temperatuur nog niet toereikend is.
Het grappige is dat wanneer ik mijn VV pomp uit zet en ik de groepverdelers volledig open gooi, er wel de gewenste 40/35 temperaturen op de meters komen te staan. Het rare bij deze situatie is echter dat op dit moment de aanvoer en retour omgedraaid zijn op de temperatuurmeters van de verdeler...
Buiten het feit dat ik ook hier niet weet of er voldoende flow zal ontstaan voor een comfortabele warmte, vind ik het gek dat aanvoer en retour opeens omdraaien.
Hopelijk heeft iemand aanbevelingen voor me, wat de beste setup en methodiek is om in mijn situatie een lekker warme huiskamer te creëren.
Legenda bij foto:
A = rood
R = blauw
Bij een draaiende VV pomp is de onderste temp meter de warmer, en wanneer deze is uitgeschakeld is de bovenste meter warmer.
EDIT: conform deze handleiding die ik zojuist heb gevonden, zou de VV pomp juist zijn aangesloten (en functioneert hij ook naar behoren). nu de temperatuur nog...
Commerciële link verwijderd, lees de forumregels a.u.b. Mod.
Legenda bij foto:
A = rood
R = blauw
