Vloerverwarming en radiatoren
Wij hebben een jaren 3p woning en zijn deze stap voor stap aan het opknappen. Nu zijn we boven een badkamer aan het realiseren en hebben hierbij gister vloerverwarming geplaatst. Beneden verwarmen we nog op radiatoren. Zowel de radiatoren als de vloerverwarming zijn nu dus op de cv ketel aangesloten. Echter als de woonkamer nu een bepaalde warmte heeft gaat de verwarming uit, en dus ook de vloerverwarming. Dit willen we voorkomen. We zitten eraan te denken om slimme thermostaat radiator knoppen te gaan plaatsen op alle radiatoren (al is dit wel nog een werkje aangezien we oude radiatoren hebben).
Is dit een goed idee? En zouden de radiatoren en vloerverwarming zo goed werken? Of hebben jullie nog andere ideeën/adviezen?
Alvast bedankt
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Waar hangt de thermostaat, in de woonkamer?
    Als die op temperatuur is, is er geen warmtevraag meer en gaat de ketel uit.
    Daar veranderen thermostaat knoppen niets aan.
    Zone regeling is dan wat je nodig hebt.
    Dat kan niet zonder dat je leidingsystemen aan moet passen, bypass aan moet leggen etc.
    Dat was ook in de oude situatie het geval, met een radiator in de badkamer. Wat was de gedachte dat dit met vloerverwarming ineens anders zou zijn?
    @Rola
    Deze hangt inderdaad in de woonkamer maar zullen we afsluiten, zodat die niets meer regelt.
    Over een aantal jaar gaan we beneden ook alles verbouwen en dan komt overal vloerverwarming. Dus dit is een tijdelijke oplossing.
    Hierdoor willen we op elke radiator die slimme knoppen gaan plaatsen en de vloerverwarming altijd op 19 graden (of iets dergelijks zetten).
