Vloerverwarming en intergas extreme ketel warmte probleem
Beste techneuten,
Wij hebben in huis een 5 jaar oude intergas extreme cw24 hangen met 8 radiatoren van klein tot middel/groot.
Nu is er in de nieuwe garage vloerverwarming bij gekomen met een vloer oppervlakte van C.a. 50m2
Hier hebben wij een 5 groep verdeler geplaatst met circulatie pomp van Wilo.
sinds vanmorgen de vloerverwarming in werking gezet en het viel mij op dat 2 radiatoren in de woning niet meer warm werden.
op de begaande grond aan de voorkant van de woning in de woonkamer en in het halletje naast de voordeur werden niet meer warm,
de vloerverwarming aanvoer en retour heb ik onder de vloer weg gepakt tussen de 2 radiatoren in waar ik het net over had.
nu blijkt dat als ik de vloerverwarming circulatie pomp uit zet de radiatoren wel warm worden.
onze intergas beschikt niet over een 2 weg klep waar ik het 1 en ander over gelezen heb... wij hebben ook geen problemen met ons tap water waar deze klep voor zou moeten dienen zoals ik het lees icm een vloerverwarming.
de aanvoer en retour leidingen naar de vloerverwarming verdeler zijn van 16mm Uponor en aangesloten op 15mm cv buis onder de vloer in het kruipruimte gedeelte, helaas is een aansluiting van 22mm niet mogelijk daar deze niet aanwezig is onder de vloer.
wie kan mij vertellen wat er verkeerd is en of ik wel degelijk een twee weg klep moet plaatsen voor deze combinatie.
mvg Dennis
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hoe is de set aangesloten?
    Lijkt erop dat deze hydraulisch actief is of te weinig weerstand heeft.
    Maak even een paar foto's
    Ik heb geen handleiding van die set maar aanvoer en retour lijken verwisseld.
    Je zal de set in balans moeten brengen met de rest van de installatie.
