Vloerverwarming defect transformator pomp
Hoi,
Gisteren kwam er een zogenaamde monteur langs, hij keek naar mijn vloerverwarming. Ik heb stadswarmte en mijn vorige bewoner heeft de vloerverwarming laten installeren (zo'n 10 jaar tevreden gebruikt). De monteur keek hiernaar en zijn conclusie was dat de pomp defect was. Hij heeft ook naar de thermostaat gekeken en wat kabels aan elkaar verbonden zo om buiten de thermostaat om de pomp te laten draaien. Zijn conclusie was toch de pomp.
Nadat hij vertrokken was keek ik nog naar de pomp. Daar zit zo'n optie om de toerental op te krikken. Dit had ik gedaan en ik hoorde de pomp wel. Ook bij de laagste stand hoor je m ruisen. Ik belde die monteur op om dit te melden, en hij vermeldde dat het dan aan de thermostaat moest liggen, hij tipte mij om met twee schroevedraaiers tegen elkaar te houden de thermostaat te kunnen omzeilen, maar dit lukte mij niet, en er blijft alleen koud water te komen. Nu ook nog steeds. Ik weet dus niet waar het aan ligt. Er lijkt dus een toevoer te komen van koud water? Hoop dat jullie mij het eea kunnen toelichten. Alvast bedankt!
Kijk eens in de kast van de stads unit. Is de aanvoerleiding daar wel warm?? Dan heb je dus toch warme aanvoer.
De leidingen boven de thermostaat kraan van de vvw is die wel warm??
Hoi hoi,
De leidingen in de meterkast zijn heet (andere ruimte dan waar die fotos zijn gemaakt). Mijn centrale verwarming thuis is ook aangesloten op stadswarmte die doen het wel. De buizen in die ruimte op de fotos zijn koud...
Op foto 3 zie je rechts onder een stelaandrijving zitten (wit potje met kabel).
(foto staat 90 graden gekanteld, maar rechts onder in normale stand gezien)
Deze moet eerst open gaan vooraleer de vloerverwarming warm water geleverd krijgt.
Normaliter wordt deze door een woonkamerthermostaat geschakeld.
Het duurt vervolgens een aantal minuten voor deze stelaandrijving opent en dus warm water van de stadsverwarming binnen laat.
Deze stelaandrijving zou defect kunnen zijn.
Voorbeeld stelaandrijving:
Meet of deze spanning krijgt.
Zo ja, dan is hij waarschijnlijk stuk.
@klusklusklus, goed gezien zeg, hij was mij eerst niet opgevallen.
Idd zal de servomotor die links naast dat zwarte transformatorkastje in de cv leiding zit open moeten gaan.
Je kan de witte kop van die servomotor eens van de leiding af halen, d.m.v. het losdraaien van de zilveren moer. Wordt de leiding nu wel warm, dan zal OF de servomotor defect zijn OF de servomotor krijgt geen spanning (vanuit dat zwarte transformator kastje)
@klusklusklus en screech: hoe kan ik jullie een zoen geven, jullie hebben gelijk :) dop losgedraaid en inderdaad de buizen worden warm en mn apparaat werkt. Kan ik het zo wel laten? :)
Nu natuurlijk de vraag wat defect is, enig idee hoe ik dat zelf simpel na kan gaan. Of zal ik mn vriend raadplegen die thuis is in elektronica en van die meetapparatuur heeft? Hoor graag van jullie.
Tsjone wat ben ik vrolijk!
Obelix, ga ik zeker doen.
Ik was me nog aan het orienteren, maar kan een soortgelijk product niet vinden. Servomotor betreft:
Honeywell Braukmann z100-ag
24 v = 50/60Hz 3w
Kan er ook een ander apparaat op?
Beste vrienden,
Mijn vriend was langs geweest, zijn conclusie was dat de servomotor defect is. Op advies van Honeywell en Screech heb ik de MT-024-NC gekocht. Deze erop geplaatst en nee hoor, er wordt geen warm water erdoor gelaten. Ik baal hier wel erg van, is de tranformator dan stuk -:) Vriend had dit gechecked, onder 240v en boven volgens mij 24v...en nu....
Als 230v aanwezig is en de 24 volt kant werkt ook.
Blijft maar 1 ding over
De motor wordt niet aangestuurd.
24 v klep en niet per ongeluk een 220v geleverd gekregen?
Als je de servomotor verwijderd, en het werkt wel dan is of de aansturing-
of de servomotor defect. De servomotor is vervangen, en is waarschijnlijk nog in tact.
Je zult het echt moeten zoeken in de aansturing, dus de thermostaat
of regeling die via de transformator spanning levert aan de klep.
Vergeet ook niet dat het een tijdje kan duren voordat de klep helemaal open staat.
Bedankt voor jullie reacties!
Als ik de temperatuur op de thermostaat omhoog krik en ik zie op het scherm een vlammetje dan wordt er wel spanning geleverd aan het uiteinde (vriend had dit gechecked). Blijkbaar is de transformator niet helemaal lekker. Weten jullie welke ik hiervoor moet hebben? Zie foto's, indien noodzakeliijk kan ik nieuwe foto's plaatsen....Ik hoor graag van jullie
Je hebt een 230V-24V transformator nodig van minimaal 30VA.
(dus ongeveer 1,25 ampere secundair, aan de 24V kant)
Controleer aub ook de bekabeling m.b.t. losse contacten.
Ik zie zo al behoorlijk wat losse kabels op de foto's.
Een keer een stofzuiger o.i.d. erop zetten kan al genoeg zijn om draadbreuk etc etc te veroorzaken. (tie raps doen wonderen)
Ik zou overigens ook niet zomaar @random onderdelen gaan kopen en uitwisselen?
Je kunt ze allemaal 1 voor 1 testen en zo het kapotte traceren.
Dan pas kopen.
Het kan je thermostaat zijn.
Het kan de trafo/voeding zijn.
Het kan de stelaandrijving zijn.
Het kan het mechanische klepgedeelte zijn.
Het kan de bekabeling zijn.
Het kan de 230 voeding zijn.
Beste vrienden,
Ik ben nu al wat eurotjes verder. Exact dezelfde transformator heb ik gekocht en aangesloten. Die nieuwe servomotor heb ik erop laten staan. En nee hoor, nog steeds laat het geen warm water door. Is het toch dan de thermostaat? Ik snap er echt niet meer van... Die vriend van mij nog opgebeld en hij twiijfelt nu ook...Kan ik met mijn spanningsmeter schroevedraaier ook checken of ie de thermostaat stroom afgeeft?
Nee, dat kun je zo niet meten.
Je hebt er echt een meter voor nodig.
Als je verhaal klopt dan (met alle respect voor je vriend) kan hij niet meten.
Ik denk dat het voor jou helaas tijd wordt om vakkundige hulp er bij te halen.
Helaas.
Mechanische klep gedeelte valt af omdat het werkt als je de knop er af haalt.
@klusklusklus: je zegt nu mechanische klepgedeelte. Als ik de witte knop eraf haal dan stroomt er wel warm water door. Denk je alsnog dat dit stuk ook de oorzaak kan zijn?
Wat klus bedoelde is sluit eerst dingen uit voordat je dingen nieuw bestelt.
Mechanisch klepgedeelte lijkt te werken.
Voeding is nieuw dus waarschijnlijk goed.
Houd je over:
Thermostaat
Bekabeling
Stelaandrijving.
