Vloerverwarming defect - lucht in de leiding
Ik heb een vloerverwarming zo’n 15 jaar. Altijd prima gewerkt. Maar nu niet meer.
Nefit Ketel werkt, hele boven verdieping is warm alleen beneden niet. Waterdruk was wat laag dat aangevuld.
Het hete water komt tot de thermostaatkraan. Die gedemonteerd, knop er af,pin ingedrukt dat werkt. en los geschroefd het water spuit eruit.
Pomp gedemonteerd en open laten draaien, die doet het.
Is er iemand die mij kan helpen?
B6230768-4E00-44E0-8D7D-A3B7E4588A68.jpeg FD368C94-E5EC-4E6C-B14F-5CA63DA55238.jpeg 19270E9A-AF01-4B29-81B0-F2FD06CC73E6.jpeg
De kraan onder de witte thermostaat knop laat geen water door, demonteer de witte knop en kijk of je het stiftje naar binnen kan drukken. zo niet dan zit die vat en laat geen water door. Een paar flinke tikken met een hamer op de kraan of wat zachtjes tikken met de hamer op het stiftje zal hem uiteindelijk doe los komen.
Als de kraan dan warm wordt de knop weer monteren en op de juiste warmte stand zetten.
Vr Gr
Dankjewel voor je bericht. Zoals ik boven schreef heb ik het stiftje/pinnetje als naar binnen gedrukt. Die zit niet vast.
Dus dat lijkt het helaas niet te zijn.
Hoe is je leidingloop?
Omdat je aangeeft een lage druk gehad te hebben zou er ergens lucht in de leiding kunnen zitten die de stroming verminderd.
Ja kan even proberen wat er gebeurt als je alle radiatoren dicht zet en de bypass sluit. En dan de vloerset zonder thermostaatkop en pomp uit en dan kijken of de aanvoer en retour dan wel heet willen worden.
Ok dat wil ik proberen. Wat bedoel je met de bypass sluiten?
De leiding loop is : er komt 1 buis vanaf de eerste verdieping waar de cv ketel staat naar beneden in de garage. En daar zit de vloerverwarmingverdeler zoals op de foto. Op de benedenverdieping zijjn geen radiatoren, alleen vloerverwarming.
De thermostaatkop is er af, de kraan gedemonteerd, daar lijkt niks mis mee.
