In 2010 is bij ons een vloerverwarming geinstalleerd en nieuwe ketel geplaatst.
Ketel is een Nefit Topline TOpline HRC 25, vvw verdeler WTH, vloervoeler verbonden met WTH D604/Instat 8.
Het is alsvolgt aangesloten:
Moduline 400 is weersafhankelijk ingesteld bij buitenvoeler.
Vvw heeft elektrische klep aangestuurd door WTH Instat 8, vloervoeler is verbonden met WTH Instat 8. Als elektrische klep open gaat, wordt de pomp ingeschakeld door Henco pompschakelaar.
OP de 1e verdieping hebben we radiatoren met thermostaat knoppen.
Ik heb 3 problemen met deze setup:
1. Ketel laat bijna contstant de pomp lopen. Dit geluid is te horen op de slaapkamers wat vervelend is.
2. Doordat de pomp loopt, krijg je in de zomerperiode een grote dip bij het warmwater vragen. De platen zijn helemaal koud doordat de pomp loopt en moeten dus eerst opgewarmd worden.
3. Als de buitentemp iets onder de 20 C komt, gaat de ketel gas verbruiken voor de verwarming wat zonde is.
De moduline hangt in de kelder bij de vvw omdat ik hem daar makkelijk kan bedienen. Door weersafhankelijk doet hij niets met de ruimte temperatuur (of toch wel? want ik snap die moduline niet helemaal met de verschillende schakelpunten).
Wat ik zou willen, is dat de ketel alleen maar warmte levert aan de verwarming als het nodig is.
Het lijkt me dat ik 2 opties heb:
1. Vervang de WTH in de woonkamer door de Moduline en zet de moduline op temp stoken. Nadeel is wel dat we dan boven waarschijnlijk koude radiatoren kunnen krijgen.
2. Verplaats de Moduline naar de 1e verdieping en zet deze op temp stoken. Sluit de WTH ook op de ketel aan.
Ik weet alleen niet of optie 2 mogelijk is. De WTH zal dan op pin 1 komen vd ketel, lijkt me.
Weten jullie of optie 2 mogelijk is of is er een veel betere oplossing?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
