Vloerverwarming - circulatiepomp kapot? (onduidelijk)
Hoi allen,
Ik heb mijn huis eerder dit jaar gekocht, met de vloerverwarming in werkende staat. Maar sinds de herfst lijkt de vloer niet echt meer warm te worden. Maar ook echt koud is het ook niet, dus het is mij onduidelijk wat er aan de hand is. Ik heb niet echt verstand van vloerverwarming, dus misschien kan iemand mij helpen?
Zie de foto's.
Dit zijn de dingen die ik tot nu toe opgemerkt heb:
* De themostaatkraan staat volledig open
* De toevoertemperatuur is volgens de pompregulaar (met sensor op de toevoerleiding) ~45 graden, alhoewel de thermometer op het verdeelblok rond de 60 graden staat. Maar dat maakt verder niet echt uit denk ik.
* Het verdeelblok is net warm genoeg om je handen te branden
* De pijl op de pomp (pomprichting) staat naar beneden gericht
* De aanvoerleiding naar de pomp toe is ook aardig warm
* De afvoerleiding vanaf de pomp is iets minder warm en de boog onderaan is zelfs bijna koud
* Waar de afvoerleiding vanaf de pomp terug komt in het verdeelblok is hij weer lauwwarm
* De afvoerleidingen naar de 2 groepen zijn ook warm, de aansluitingen op het blok zijn warm genoeg om je handen te branden
* De aanvoerleidingen van de 2 groepen zijn lauw
* In principe is de voedingskabel van de pomp aangesloten op de pompregelaar. Ik heb de pompregelaar getest met een lamp, en die gaat aan, dus daar ligt het niet aan.
* Er is geen verschil of ik de pomp op de pompregelaar aansluit, of direct in het stopcontact steek.
* De pomp is erg heet (genoeg om je handen te branden).
* De pomp maakt geen (merkbaar) geluid
Mijn vermoeden is dus dat de pomp stuk is, maar ik heb er niet genoeg verstand van om te zeggen of dit ook zo is. Kan ik iets over het hoofd zien? Is er misschien iets met het regulator-blokje wat tussen de voedingskabel zit?
Ik heb nog even geprobeerd de kabel in het regulator-blokje direct door te verbinden, zonder resultaat.
Verder heb ik nog geprobeerd de centrale schroef in de pomp los te draaien. Er druppelt wat water en zwarte roest uit, verder gebeurt er niks.
Ik heb een schroevendraaier tegen het ding geduwd wat achter de schroef zit (is dat de as?). Ik kan hem een millimeter induwen, en ik kan hem zonder moeite ronddraaien. Verder draait het ding uit zichzelf niet.
De schroevendraaier methode. Dus het deel voor de schroef op de pomp en het handvat aan je oor.
Moet ik typen, dan kan horen of de pomp wel of niet draait.
Jep, er staat 230 op het klemmenblokje. De pomp zelf geeft een weerstand van 270 ohm bij gelijkspanning, dus lijkt me niet dat er kortsluiting of onderbreking in zit.
SirOJ76!
