Vloerverwarming buizen zuurstof dicht
Beste allen,
Wij hebben een ander huis gekocht uit 1996. Nu is er vloerverwarming op de beneden verdieping en een CV ketel uit 1996. Wij willen een volledig elektrische warmtepomp te vervanging van de oude CV ketel.
De vloerverwarming heeft 4 groepen en heeft blauwe buizen. Kan iemand mij vertellen of deze buizen zuurstof dicht zijn?
Foto voor meer info:
de slangen zijn diffusie dicht, hoeveel m2 ligt er vvw? als dit is aangelegd als hoofdverwarming zou het om maximaal 40m2 gaan
70m2 vanaf de plattegrond, dit is dat incl keuken, muren, gang trappen etc. Dus het zou miss 60m2 daadwerkelijk zijn.
Er hangen in de woonkamer 2 jaga's en in de gang ook nog 1 platte radiator.
Verder is het huis onlangs voorzien van 3 dubbel glas ipv het originele dubbel glas uit '96.
Jullie idee om hier een warmtepomp op aan te sluiten?
Zo niet, bij een warmtepomp heb je een open verdeler nodig en dit is een mengverdeler.
Nee, zover was ik ook al, de verdeler moet worden vervangen. Los van het feit dat het een mengverdeler is kan je ook zijn dat de aanvoer leiding dunner is dan de buizen naar de vloer opzich
Ja, dat klopt inderdaad.
De leidingen van en naar de warmtepomp moeten dik genoeg zijn voor het vermogen wat er doorheen moet.
Maar vraag 2: wat is jullie idee over deze vloerverwarming incl de hulp radiatoren te gebruiken met een elektrische warmtepomp.
de vvw zal zeker niet optimaal zijn met 4 groepen op 70m2, de vvw is dan aangelegd als bij verwarming h.o.h 15 of het zullen vrij lange groepen zijn.
Ok dank voor je reactie, ik begrijp het, maar: het huis is altijd netjes warm geworden met de vloerverwarming en radiatoren, er is onlangs 3 dubbel glas gemonteerd, je hebt dus theoretisch minder warmte vermogen nodig.
Grote vraag is nu: alles eruit om een elektrische warmtepomp te nemen of kan het gewoon blijven zitten?
Alles eruit is beter voor het rendement van de WP, meer groepen met korte afstanden geeft een hoger totaal debiet en een lagere dT bij een lagere temperatuur.
Eens, echter we weten de rest van de verbouwingsplannen niet. Je zou ook eerst kunnen proberen of dit afdoende is en eventueel later alsnog alles vervangen.
We willen een nieuwe gietvloer over deze bestaande vloer. Het moet dus goed zijn om hier 15k aan nieuwe vloer op te gaan aanbrengen en nooit meer wat aan te doen
wat je zegt dat het beter voor het rendement is voor de warmtepomp snap ik maar: is het de investering van 15 k extra door de gehele dek vloer incl oude buizen eruit te halen.
als je er een compleet nieuwe vloer over gaat leggen had ik de vvw in zijn geheel vervangen, het is zonde om er een nieuwe vloer op te leggen en dan in de winter tot de conclusie komen dat de vvw onvoldoende werkt.
Als je verwarmt met een wp dan verwarm je op een lage temperatuur, om bij een lagere temperatuur hetzelfde vermogen te verplaatsen zal er meer liters water rond gepompt moeten worden, dit resulteert in de praktijk grotere leidingdiameters en kortere vvw lussen.
Bij een oppervlak van 70m2 met groepen uitgevoerd in 16mm slang en een maximale groepslengte van 70 meter kom je uit op 10 groepen
Bij een huis uit 96 lijkt mij de vloerisolatie toch echt wel afdoende? Volgens het label heb ik A+ isolatie op de vloeren... alles nieuw ik beter maar dan kan ik beter nieuw gaan bouwen.
Je wilt.roch advies?
Dus als je het goed wilt doen moet je alles menemen, als je de vloer eruit moet hebben kan het gunstig zijn om ook de opbouw van de vloer te bekijken en meer isolatie toe te voegen of op een andere plek.
Vanuit daar kan je ook pas bekijken welke warmtepomp geschikt is en hoeveel volume je nodig hebt om deze te kunnen installeren.
Een wp plaatsen is niet zomaar een keteltje verwijderen en een wp erop en klaar.
Voor een goede werking en een zuinig langdurig genot van zo'n machine moeten alle onderdelen van se installatie en woning op elkaar worden afgestemd.
Plafondverwarming met voor gevormde isolatieplaten voor de slangen.
Dit wordt al tig jaar toegepast.
Voordeel tov vloerverwarming:
  • capaciteit is hoger meer m2 geen meubels aan het plafond
  • de plafondverwarming straal de warmte naar benden met een snelheid van ca 300km/sec.
