Vloerverwarming buizen zuurstof dicht
Beste allen,
Wij hebben een ander huis gekocht uit 1996. Nu is er vloerverwarming op de beneden verdieping en een CV ketel uit 1996. Wij willen een volledig elektrische warmtepomp te vervanging van de oude CV ketel.
De vloerverwarming heeft 4 groepen en heeft blauwe buizen. Kan iemand mij vertellen of deze buizen zuurstof dicht zijn?
Foto voor meer info:
de slangen zijn diffusie dicht, hoeveel m2 ligt er vvw? als dit is aangelegd als hoofdverwarming zou het om maximaal 40m2 gaan
70m2 vanaf de plattegrond, dit is dat incl keuken, muren, gang trappen etc. Dus het zou miss 60m2 daadwerkelijk zijn.
Er hangen in de woonkamer 2 jaga's en in de gang ook nog 1 platte radiator.
Verder is het huis onlangs voorzien van 3 dubbel glas ipv het originele dubbel glas uit '96.
Jullie idee om hier een warmtepomp op aan te sluiten?
Nee, zover was ik ook al, de verdeler moet worden vervangen. Los van het feit dat het een mengverdeler is kan je ook zijn dat de aanvoer leiding dunner is dan de buizen naar de vloer opzich
Ja, dat klopt inderdaad.
De leidingen van en naar de warmtepomp moeten dik genoeg zijn voor het vermogen wat er doorheen moet.
de vvw zal zeker niet optimaal zijn met 4 groepen op 70m2, de vvw is dan aangelegd als bij verwarming h.o.h 15 of het zullen vrij lange groepen zijn.
Ok dank voor je reactie, ik begrijp het, maar: het huis is altijd netjes warm geworden met de vloerverwarming en radiatoren, er is onlangs 3 dubbel glas gemonteerd, je hebt dus theoretisch minder warmte vermogen nodig.
Grote vraag is nu: alles eruit om een elektrische warmtepomp te nemen of kan het gewoon blijven zitten?
