Vloerverwarming boven wordt niet warm
Het betreft onze alleenstaande woning in Spanje waar we wonen, vloerverwarming aangelegd door vorige eigenaar 25 jaar geleden.
Onlangs is systeem opnieuw gevuld na vervanging van een koppelstuk dat lekte.
Kenmerken:
- CV ketel Vaillant eco TEC exclusive (gas) - temp. 35ºC, locatie garage-kelder
- Vloerverwarming Begane Grond 9 groepen en Bovenverdieping 4 groepen, in garage-kelder 2 radiatoren
- elke verdieping aparte pomp
- 2 Thermostaat Honeywell
Probleem:
Meeste kamers worden niet meer warm op bovenverdieping
Constatering:
- CV ketel druk 2,5 bar
- Pompen werken, aanvoerbuizen naar huis zijn warm
- Verdeler 1e verdieping voelt warm aan
- Thermostaat 1e verdieping vraagt warmte, vlammetje zichtbaar
Zelf geprobeerd:
- check pomp
- check druk
- systeem ontlucht door: thermostaten hoog, Pomp op stand 3, alle groepen dicht te draaien (zowel van beneden als boven) en telkens om beurten 1 open zetten gedurende 5 minuten. Ventiel knopje ingedrukt, er kwam wat lucht uit maar niks significants. Dat ventiel op verdeler is toch een automatische ontluchter? Uit ventiel retour kwam zonder iets aan te raken wat water, is nu gelukkig gestopt.
Voordat we er een expert bijhalen, hier moeilijk te vinden en erg duur, willen we zelf nog een laatste poging wagen.
Hebben we goed ontlucht? Hadden we de kraan vóór de pompen uit moeten zetten?
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Die zijn 3 weken geleden vervangen, dus gloednieuw.
Ik ben zojuist nog naar de pompen gaan kijken, Pomp 1 maakt ratelend geluid, dus die zou mogelijk aan vervanging toe zijn. Maar buis erboven is warm evenals de verdeler, of staat dat er los van?
Als ratelde geluid is kan pomp ook lucht zitten.
Draai de schroef los en ontlucht de pomp.
Bedankt voor de snelle reactie, heb de schroef losgedraaid en er kwam water uit, geen lucht. Op standje 1 ratelt ie minimaal, op 3 best veel. Laat hem maar op 1 staan, kijken wat ie doet. De thermostaat boven vraagt al 4 dagen warmte maar hij haalt de temp niet. Vlammetje blijft eeuwig branden. Wrs met als gevolg dat de branderwachttijd om de haverklap aanslaat bij ketel. Ik zou er zo een specialist bij halen maar die zijn in Spanje ver te zoeken, vloerverwarming is niet heel gangbaar dus ook weinig vaklui.
We gaan de circulatie pomp vervangen door een Grundfos ALPHA 1VL 25-60 180, die moet er vroeg of laat toch aan geloven. Ik laat nog wel weten hoe het afloopt. Bedankt voor de reactie!
Mark van Oosterhout
