Vloerverwarming boren...
Wij hebben op op elke verdieping in huis vloerverwarming.
Wij huren dit huis en ik heb geen idee hoe dik de vloer van de 1e verdieping is.
Ik wil in de huiskamer op de begane grond een projector en een projectie scherm ophangen aan het plafond, en maak me zorgen dat ik eventueel bij het boren in het plafond een vloerverwarmingsbuis op de eerste verdieping raak.
De schroeven zijn 50mm lang, dus moet ik evendiep in het plafond boren.
Heeft iemand een goede raad?
Danny
Met die lengte zal je geen vloerverwarmingsbuis van de bovenliggende verdieping raken.
Meestal licht de vloerverwarming in de dekvloer die is ongeveer 5 tot 7 cm dik .hoe oud is de woning ,de meeste nieuwere woningen hebben kanaalplaat vloeren als je dus precies in zon kanaal boordt heb je ongeveer 4 cm beton dikte , de meeste kanaalplaatvloeren varieren tussen de 18 en 25 cm dikte inclusief dekvloer. massieve vloeren zijn in de regel iets dunner en met gasbeton kan de dikte wel 40 cm wezen .dus van onder af boren is geen probleem
Dutchiie
