Vloerverwarming beneden warm, dan wordt het boven koud. Wat kan oorzaak zijn?
We hebben vloerverwarming beneden en enkele radiatoren en boven alleen radiatoren. Onze thermostaat slaat af bij het bereiken van de ingestelde temperatuur. Op een of andere manier blijft de temperatuur op de thermostaat vervolgens oplopen tot enkele graden boven de ingestelde temperatuur, maar doordat de thermostaat afslaat, gaat de verwarming (radiatoren) op de bovenverdieping uit. Zodra de temperatuur beneden van de vloerverwarming is bereikt, wordt het boven dus koud. Het duurt vervolgens uren (bijna een hele werkdag) voordat de thermostaat beneden weer aanslaat en het boven weer warm wordt. Tot op heden weet niemand wat hier het probleem kan zijn en hoe we het kunnen oplossen. Heeft iemand een idee?
Veel dank voor het meedenken!
groeten, Francoise
Systeemtraagheid.
Vloerverwarming is langzaam omdat je een grote hoeveelheid materiaal opwarmt.
Maar dat is beide kanten op dus een vloer blijft lang warmte afgeven en daardoor duirt het lang voordat er voldoende afkoeling is om de thermostaat weer te doen aanspreken.
Je kan de vloertemperatuur verlagen, hierdoor zal de vloer minder warm worden en dus sneller afkoelen.
Je kan een zoneregeling opzetten zodat je boven appart kan regelen.
