Vloerverwarming als hoofdverwarming in de badkamer
Ik wil een nieuwe vloerverwarming in de badkamer maken.
Nu zit er een radiator aan de muur, maar die gaat weg.
Kan iemand mij aub vertellen hoe ik dat het beste kan doen?
Bij voorbaat dank.
Hent :roll:
Elektrische vloerverwarming (+ eventueel een badhanddoekradiator/designradiator) of 1 groep vloerverwarming op een verdeler.
Elektrische vloerverwarming zal de voordeligste manier zijn: voordelig in aanschaf, makkelijk te installeren en goed te regelen.
Een m2 vloerverwarming hart op hart 15cm levert ongeveer 100W per m2. Vaak heb je in een badkamer maar een beperkt vloeroppervlak tov de inhoud (bad ed vallen af van het vloeroppervlak). Je bent in een badkamer ongeveer 80W/m3 nodig. Dan kun je het uitrekenen.
Elektrische vloerverwarming is 150W/m3 aan elektrisch vermogen.
Voordeel hiervan is dat je niet de hele installatie hoeft op te stoken en de boel los van de rest kan werken. Voor een badkamer vaak een goede oplossing.
Succes.
Ik zou geen vloerverwarming op een RTL ventiel willen adviseren: is niet professioneel en kan gevaarlijk zijn.
Dit zijn echt oplossingen die nog steeds veel te vaak worden geadviseerd, maar zeker niet professioneel zijn.
Wij leggen dit soort "oplossingen" nooit aan, ook niet als de klant het wenst, en adviseren altijd betere oplossingen. Voor een kleine badkamer is elektrische vleorverwarming de beste oplossing.
Als het vloeroppervlak te klein is om het totaal gewenste vermogen te kunnen aanleggen, heb je altijd nog wel de wanden, waarin je verwarmingsmatten kunt verwerken (ondersteuning van een infrarood stralingspaneel aan het plafond is ook mogelijk)
Wat is er niet professioneel aan, en wat is er gevaarlijk aan? Radiator met rtl ventiel en een paar slagen door de vloer werkt prima is mijn ervaring, en het gevaar??
Waar bevindt zich de badkamer?
Als de badkamer nergens direct grenst aan de buitenomgeving, dus omgeven is door verwarmde ruimtes is er nauwelijks warmte nodig. Je hebt dan zeker geen 80 watt/m3 nodig om de badkamer warm te houden.
De afgegeven warmte van elektrisch en water kan in de opgave verschillen. Echter bij een elektrische vvw wordt de vloertemperatuur in de gaten gehouden door een vloerthermostaat. De thermostaat zal de vvw aan en uitschakelen wat voor de warmteafgifte het niet uit maakt of je elektrisch of met water de vloer verwarmd. Het enige voordeel van elektrisch is dat de aanwarmtijd korter is dan bij een vvw met water.
Vb. 150 watt elektrisch zal sneller de vloer aanwarmen dan een 75 watt vvw.
Een RTL gevaarlijk,kan ik niet mee eens zijn :?
het werkt prima en je kunt de vloerbuis eventueel in serie koppelen met de design radiator.
Ik plaats zelf ook regelmatig elektrische vloerverwarming, maar kan er niet enthousiast over zijn.
de klant heeft vaker klachten over lange opwarm tijden, niet het comfort krijgen wat er verwacht wordt. (lekker warme voetjes):mrgreen:
ik zou persoonlijk een aantal sleuven inslijpen en er een 14 mm vloerbuis in leggen en via de design radiator of een RTL ventiel regelen.
Succes.
Calenta :cool:
Ben ook wel benieuwd wat er onprofessioneel en gevaarlijk is aan een RTL ventiel...............
en inderdaad, ik zou het zelf ook zeker doen, slang door de vloer, van de design radiator, heb je meteen een lekkere warme handdoek.
groeten b
en wie bepaald wat een betere oplossing is? jij??
zelf zou ik geen elketrische vloerverwarming willen hebben. puur omdat ik een waterzijdige ben, en het op een waterzijdige manier kan.
groeten b
RTL ventiel vind ik persoonlijk ook een amateuroplossing.
Daar mag ieder zijn eigen mening over hebben natuurlijk.
Met de moderne HR-ketels (met modulerende pomp) kom ik steeds vaker tegen dat RTL uitgevoerde installatie's heel slecht of zelfs helemaal niet warm worden.
Enige oplossing is dan het pompvermogen op maximaal te zetten, wat tot gevolg heeft dat klant ruis in de cv leidingen krijgt.
Een goede (en proffesionele) oplossing is een eigen (1-groeps) vloerverwarmingsunit voor de badkamer, of een electrische vloerverwarming.
Electrische vloerverwarming heeft als heel groot voordeel, dat het onafhankelijk van de cv installatie gebruikt kan worden.
Vooral ideaal tijdens voor-en najaar, wanneer het in huis nog niet echt nodig is om te stoken, maar je het op de badkamer wel al warm wilt hebben.
Overal kleven voor en nadelen aan, maar je kunt je ook nog laten adviseren door een installateur uit je eigen buurt.
suc6
:D Gelukkig dat we niet allemaal een zelfde mening hebben.
Dan zou het wel heel eentonig worden allemaal :mrgreen:
Elk zijn eigen meuk zeg ik dan maar.
Calenta :cool:
Ik zie ook niet in wat er mis is met een Rtl. Heb er thuis ook 1 zitten voor de badkamer en heb er nog nooit problemen mee gehad :cool:
Je hebt overigens ook RTL ventielen waarbij de vloerverwarming wordt aangesloten alszijnde een radiator, dus niet in de retour van een radiator.
Bij deze kun je de vloertemperatuur instellen en tevens meet deze in de ruimte. De gewenste waarde kun je instellen. Werkt prima is mijn ervaring. Probleem kan zijn dat er teveel meter slang geplaatst wordt. Voor een RTL adviseert men max 30m. Heb je meer dan is een verdelertje met pomp beter. Nadeel daarvan is dat het vaak duurder is.
Heb met beide RTL ventielen geen slechte ervaringen.
Succes.
Mijn ervaring ( eigenlijk die van mijn broer) met elektrische vloermatten is.......... je bent altijd te laat.
Uit energie besparings oogpunt, staat de elektrische vloer verwarming bijna altijd uit ( of zeer laag). Wil je een keer gaan douchen, moet je eerst die vloerverwarming aan gaan zetten , daarna twee bakkan koffie achterover gooien, een peuk roken, en dan is de badkamer voldoende verwarmd om "lekker" warm in te gaan douchen.
Bij de verbouwing bij mijn broer hebben die mat eruit gehaald en de boel op water laten lopen met een RTL ventiel ertussen en ook op een HR ketel. Werkt 10 keer beter (is mijn en mijn broers bescheiden mening)
@Screech: compleet flauwekul!!
De digitale klokthermsotaat zal veel handelingen van je over nemen.
Jouw verhaal is totaal geen reden om geen elektrische verwarming toe te passen.
Blijf bij mijn advies: elektrische vloerverwarming, en geen watersysteem.
Je hebt waarschijnlijk nog nooit berekend wat de energiekosten zijn van een dergelijke vloerverwarming?? Doe dat maar eens, dan zul je zien dat het absoluut niet duur is, als je het maar zinvol gebruikt. Maar dat is met alles zo.
Maar niet iedereen blijkt het met me eens te zijn.......
das toch niet zo gek, ieder zijn mening. en niemand heeft de wijsheid in pacht.
ik zou persoonlijk altijd voor een waterwijdige vvw gaan, al ZOU het me meer geld kosten per jaar aan energie. waar ik echt mijn twijfels bij heb.
waarom is de mening van screech flauwekul? omdat het niet jouw mening is? raar. respecteer ook een ander zijn mening, er zijn meerdere goede systemen, als een persoon kan bedenken
groeten b
@Degooyer Ik zal mijzelf even verduidelijken
Dit is idd onze eigen ervaring en niet die van jou of de buren.
Een klokthermostaat is leuk, bij een geregeld leven. Heb je geen geregeld leven (zoals in mijn beschreven situatie) dan heb je niets aan zo'n ding.
De ene dag werd er te vroeg op gestaan, en moet je dus wachten tot die klokthermostaat je douche verwarmt (of 2x koffie en een peuk :wink: )
De andere dag blijf je nog even een paar uur liggen, en is de douche al die tijd onbedoeld warm (dat is natuurlijk wel zwaar comfortabel)
Ditzelfde kan ook erg goed gelden voor de avond uren.
Feit is dat dit MIJN ervaring is. Ik ga geen advies geven die ikzelf niet kan onderbouwen. Buiten dat vind ik het niet netjes om een beantwoorder aan te vallen op zijn ervaring of mening.
Laten we nu eerst maar eens een reactie van de TS afwachten.
:lol: Die is zwaar onder de indruk! Het is zo stil........
Of hij durft niets meer te zeggen :mrgreen:
Wat de beste man ook doet, denk er goed over na.
@ Screech
Twee bakken leut en een peuk.... :lol:
Is waar overigens.
Calenta :cool:
Jongens laten we het gezellig houden hier, en niet elkaar af gaan liggen katten. :wink:
