Vloerverwarming aftakken
Momenteel ben ik bezig met een (kleine) aanbouw te plaatsen.
Deze gaat dienst doen als bijkeuken.
Hier heb ik momenteel vloerverwarming aangelegt als hoofdverwarming (hart afstand buis is 10cm tov elkaar)
In mijn woonkamer heb ik ook vloerverwarming met 6 groepen.
De aanbouw vloerverwarming komt ook uit bij deze verdeling van de woonkamer.
Nu viel mij op, dat wanneer ik de vloerverwarming laat opwarmen, er 2 groepen zijn, die een stuk eerder warm retour water heeft dan de andere 4 groepen. (dit met de verdeelkranen allemaal vol open)
Dit betekent volgens mij dat deze 2 groepen dus een stuk kleiner zijn dan de andere 4 groepen.
Is het mogelijk dat ik deze 2 groepen bij elkaar op zet en zo dus 1 groep over hou om de aanbouw bij op te zetten ?
En hoe kan ik dat doen, is een T stuk in de leiding voldoende om een aftakking te krijgen ?
Of is het verstandiger om de leiding te koppelen als 1 lange leiding ?
(dus van groep A retour, op aanvoer van groep B, en de retour van B weer op de oude retour waar eerst A op zat )
Groeten Rene
Nee, niet bij elkaar op zetten, dat gaat problemen geven omdat de groep
dan zeker de helft langer is als je huidige groepen, en gaat dan amper warm
worden.
Voor de aanbouw gewoon een eigen verdeler gebruiken, anders kan het nooit
goed gaan werken, heb dit al vaker gezien dat het bij elkaar opgeknupt
zit en problemen gaf...enige oplossing was of een grotere verdeler, of een
eigen verdeler
Bedankt voor je reactie.
Wat ik me alleen wel afvraag, er zijn 2 groepen die echt veel sneller warm retour water heeft als de andere groepen.
Er zit zeker 5 minuten tussen de eerste 2 groepen en de overige 4 groepen voordat deze warm retour water heeft.
De andere 4 groepen hebben vrijwel direct achter elkaar warm retour water.
Dit houdt dan toch in dat de eerste 2 groepen een stuk korter zijn als de rest ?
Vandaar mijn idee om deze 2 groepen samen te voegen tot 1 groep.
Zou het niet gokken.
Alleen als je zeker weet hoeveel meter slang er in die groepen ligt, en die samen niet langer worden als 100 meter.
Dat de ene groep sneller warm is als de andere, kan veel oorzaken hebben.
Groeten b
