Aftakking van vloerverwarming voor extra radiator
Fanaten,
Een vraag. Bij verbouwing van ons huis hebben we alle radiatoren in huis weggehaald en vervangen voor vloerverwarming.
Nu hebben we tegen huit huis aan een garage waar ik graag een radiator wil plaatsen aangezien het daar te koud is en we daar wassen en drogen.
Nu mijn vraag: op de foto staat de aanvoer van de vloerverwarming verdeler de verwarming moet komen op de muur aan de andere zijde
Kan ik van de aanvoer en retour een afsplitsing maken, door de muur boren en daar een radiator bevestigen?
Kan ik dat doen door de bocht te vervangen voor een t stuk?
Ps de maatvoering van de bocht is 26mm. Ken deze maat niet maar waar wat voor diameter moet ik richting radiator? 16mm (flex)
Deze bocht is niet 1op 1 te vervangen, aangezien deze geperst is.
Maatvoering van 26mm is juist voor c*map ;)
Makkelijkste in dit geval is in de kunstofleiding een t-stuk te plaatsen van 26-16-26.
Een t stuk in de leidingen zetten is wellicht het makkelijkst. Is 26mm koppeling voor een 25 mm meerlagenbuis?
Ik heb thuis alles met rtm van uponor gedaan en die hebben een 25x16x25 t stuk. Kan ik met 16mm verder richting radiator toch?
Een 26mm koppeling is ook voor een 26mm buis.
Helaas passen jou rtm koppelingen van 25 niet hierop!
Wel kun je met 16mm na je radiator.
Hmmm das jammer. Een personages heb ik niet en die huren voor 1 koppeing🤔.
Dan wellicht toch een t stuk op de geperste bocht zetten? Zit ik alleen wel met een buiten en binnenstad verbinding.
Lastig. Nog ideeen?
Maar die kun je aan een kant loshalen, want het is een pers-knel verloop knie dus de knie aan de kunstof leiding laten zitten leidingen iets naar links buigen en dan een t stuk erbij tussen
Ga je niet redden qua ruimte.
Ik zou zeggen vanaf de verdeler terugwerkend opnieuw opbouwen en dan alle met knelkoppelingen.
Kun je de knelpersknie laten zitten en eventueel de ADVO iets verplaatsen.
Je zou zelfs de ADVO aansluitingen kunnen gebruiken en hierop verder borduren, kun je de rest laten zitten.
marcowammes
