Vloerverwarming - aanvoer wordt warm de rest niet
wie weet hoe dit werkt. We hebben vloerverwarming, de aan en af voer worden warm, zodra ik de kamerthermostaat hoger zet. De pijltjes geven aan en afvoer aan. De afvoer wordt alleen warm omdat er parallel ook een radiator is aangesloten die wel werkt. Ik heb alle thermostaat kranen verwijderd zodat deze kleppen altijd open staan, aangegeven met een T. Alle temperatuur indicators (rode cirkels) geven 20 graden aan dit veranderd niet wanneer ik kamerthermostaat aan of uit zet. Er is ook een pomp met twee buizen (aangegeven met '?') maar ik begrijp niet wat de functies van deze is.
Wie weet waar de pomp voor is?
Waar de twee extra buizen voor kunnen zijn?
Wat zou ik nog kunnen proberen?
Groeten Han
De bovenste leidingen, zijn de aan en afvoer leiding, als het goed aangesloten is.
De pomp zorgt er voor, dat het warme water door de vloerverwarming slangen gepomp wordt.
Dus de stekker van de pomp moet er wel inzitten, en de pomp moet ook draaien.
Draai de radiator eens dicht en kijk of de andere groepen wel warm worden.
Ik neem aan met de radiator parallel dat je de meest linker groep bedoeld op de verdeler.
De aanlegthermostaat ( oranje bakje op de buis ) goed heen en weer over de buis schuiven of schoonmaken door even veer riem los te halen en de buis en contactplaat schoonmaken. Daarna weer contactpasta op de plaat smeren en weer terug monteren.
Optie 2 is: check idd stekker van de pomp dr in? Zoja, dan schroef met brede platte schroevendraaier uit de voorkant van van de pomp draaien, lekt iets water en dat is normaal , dan met de schroevendraaier proberen om het asje achter de schroef rond te draaien en gangbaar te maken.
Pomp met schakelaartje op stand drie een uurtje laten draaien en daarna weer terug zetten op twee.
Succes.
Calenta :cool:
Bedankt voor jullie reacties, het is me in ieder geval weer een beetje duidelijker geworden.
De buizen die links op het oranje blok binnenkomen worden heet en verzorgen toe/afvoer van water naar o.a. een radiator die het wel doet. Buizen rechts boven met vraag teken zijn dus van het water dat door de vloer wordt gepompt.
Geeft het oranje blok dus de warmte van het water dat links binnenkomt af aan het water dat door de vloer wordt gepompt?
Ik heb het probleem denk ik gevonden, ik heb de buizen rechsboven gevolgd, de deze gaan naar de zolder waar een ontluchtingsventiel zit. Ik heb het dopje eraf gedraaid maar geen water te bekennen. Dus misschien dat het een kwestie is van bijvullen. Komend weekend ga ik op zoek naar een bijvulpunt.
Ehhh dat laatste is waarschijnlijk een zelfontluchter en daar hoort geen water uit te komen.
Misschien is het wel handig als je een bekende hebt die wat inzicht heeft, als ik het zo lees ga je er zelf niet uitkomen.
Oranje kastje is volgens mij een maximaal themostaat. Deze moet je handmatig resetten, door het oranje dopje te verwijderen. Hier achter zit een knopje.
Succes.
Kijk dan door het gaatje aan de rechterkant, ziet u dan een lipje, trekt u daar maar aan :lol:
Nee hoor, is echt een aanleg thermostaat. Onder het dopje zit de schaalverdeling voor temperatuur. Deze kun je met spanningzoeker oid. verstellen. Er zit een common fase op en normaly open en normaly close.
maw, pomp uit als t water te warm is, of andersom, pomp pas draaien als het water warm is. ( dus temperatuur instelling ) de maximaal bungelt volgens mij ergens links aan een witte kabel, daar zie ik de kop hangen. Deze hoort bij het blokje op de verdeler.
Calenta :cool:
De pomp zal best werken aangezien de radiator groep wel warm wordt.
Wel vreemd dat die op de verdeler zit en niet op het hoofd circuit.
Ja, chat. Dat is idd vreemd.
Lage temperatuur radiator heeft toch nog altijd 55 graden nodig en dit stuur je niet de vloer in...
Calenta :cool:
Idd, veel te warm voor de vloer
Je zult in stappen moeten werken.
Draai de radiator die aan de verdeler zit dicht.
Controleer dan of de slangen wel warm worden.
Daar begin je mee.
Als de aanvoer en de retour warm worden en de radiator wordt warm, dan moet je het zoeken in de afsluiters van de slangen of de pomp.
De leidingweerstand van de radiator is lager dan 1 groep van de vloerslangen. Radiatorventielen inregelen of sluiten. Mvgr Bernhard
