Nico53 schreef:
Ronny, Peter en Mobel,
Als ik het goed begrijp is rechts de aanvoer met de thermostaat en links de retour. Op de pomp staat een pijl met de draairichting links om tegen de klok in.
De aan sluiting is dus goed maar nu komt het de radiator naast de pomp wordt aan de retour kant als eerst warm!
Verder heeft de pomp 3 standen op welke moet hij staan?
Dat kan bij een actieve verdeler kun je een eigen circulatie krijgen als de inregeling van de verdeler niet goed is ingesteld.
Let wel dat het warm worden van de retour gelijk is aan de retour van je verdeler.
Dit is op te lossen door het voetventiel van de vloerverwarming goed af te stellen.
Zet de vloerverwarming in koude toestand op de hoogste stand en als je warm water voelt bij de aanvoerleiding knijp je het voetventiel zover totdat de aanvoer van je radiator al eerste warm wordt.
Doe dit alles met beleid. Geef de aanvoerleiding van de radiator de tijd om warm te worden.
In opgewarmde toestand gaat het ook wel. (Zet de aanvoertemperatuur dan 5 tot tien graden hoger dan normaal indien dit nog mogelijk is) Dan moet je de volledig doorgewarmde vloerverwarming zo gaan knijpen dat de de ingestelde aanvoertemperatuur nog goed gehaald wordt.
Ook dit moet je even de tijd geven na elke verstelling.
Je zal waarschijnlijk ook merken dat het aanwarmen van de vloerverwarming wat langer kan duren dan dat je eerder gewend was.
Dit is niet anders.
Vaak is de 2 de stand wel voldoende om je vloerverwarming goed op temperatuur te houden. De aanvoer en retour moet dan niet hoger dan 10 graden worden. Anders zet je hem in stand 3 en herhaal je de instelling van de vloerverdeler.
