Mijn installateur heeft vanaf de ketel (remeha) vloerverwarmingsbuis (staat erop = doorzichtige buis) gebruikt voor de warm- en koudwatertoevoer naar de keuken. Over 2 verdiepingen naar beneden dus. Is dit acceptabel, kun/mag je dit type buis gebruiken voor waterleiding? Ook omdat volgens mij dezelfde koppelingen gebruikt zijn als die gebruikt worden met de witte upunor buizen, dus met aluminium "inlayment", terwijl er in de vloerverwamingsbuizen geen binnenlaag van alu zit. Kan dit of is er een hele grote kans op problemen/lekkage? Mijn monteur zegt dat dit absoluut geen probleem is en dat vaak dit soort buizen hiervoor gebruikt worden en ook dat dit soort koppelingen erbij horen. Maar goed, hij heeft wel meer steken laten vallen, dus vandaar dat ik het graag even check.
Kan iemand hier zijn licht eens over laten schijnen? Hartelijk dank.
MvG, Joost
MvG, Joost
