Mijn huidige CV ketel wil ik vervangen door een Monoblock warmtepomp. Ik heb vloerverwarming met twee groepen en niet diffuus dichte leidingen. Daarom is er in 2021 een vloerverdeler met platenwisselaar, drukvat en pomp aangebracht (zie foto). Dit is gedaan om de radiatoren te scheiden omdat er lucht door de tyleenbuizen komt die roest veroorzaakt. Daarnaast zitten ook magneetfilters in zowel het radiator circuit als in het vloerverwarmingscircuit
Om de afgifte te vergroten ga ik de radiatoren vervangen voor Jaga's (die ook corroderen) en laat ik nieuwe leidingen leggen.
De huidig platenwisselaar is prima voor een CV maar heeft wel veel verlies (10 graden ongeveer) waardoor deze niet geschikt voor een Warmtepomp. Ik kan een grotere wisselaar nemen om dit op te lossen, maar iemand vertelde dat de huidige pomp van de verdeler in het niet hydraulisch actieve is geplaatst. Bij installatie van een Warmtepomp is het wenselijk dat deze in de aanvoer wordt geplaatst voor een zo groot mogelijke flow.
Alternatief is om een pomploze unit te plaatsen zonder scheidingswisselaar en zonder pomp, maar dan bestaat de kans dat de Jaga's gaan corroderen (aluminium) en ook de pomp van WP (gegalvaniseerd) waardoor deze minder lang meegaat.
Wat is jullie idee hierover en kan je zomaar de pomp van onderstaande unit verplaatsen naar de aanvoer?
