Vloertje storten
ik ben bezig om mijn badkamer te verbouwen. Nu kom ik een paar problemen tegen, nl; kan ik een nieuwe vloer storten over bestaande tegels heen? dit zou mooi zijn omdat ik dan de leidingen en wastafel afvoer weg kan werken.
en er lopen leidingen en een cv afvoer over een muurtje heen, kan ik hier niet beter een muurtje voor zetten? zo ja van welk materiaal dan? hier moet ook de douche kraan aan gemonteerd worden.
wie kan mij raad geven....
Als de bestaande vloer al een beton vloer is (daarover geeft u geen info)
zou u op moeten passen i.v.m. het draagvermogen van de balkenconstructie.
Een voorzetmuur kan bijv. gemaakt worden van groene gipsplaten, de kraan op de oude muur en met S-koppelingen verlengen of op houten bult schroeven..
Bedankt voor je reaktie!
de badkamer is maar 1.10 breed en 2.50 lang. het is een huis uit 1950, ik kan het niet zien maar volgens mij is er bij de bouw al een vloer in gestort.
wat voor een soort beton moet ik gebruiken voor de vloer?
kan ik ook foto's mailen? om wat duidelijk te maken.?
Foto's kunnen worden ingevoegd tijdens plaatsen of bewerken van een bericht.
Gebruik de functie "afbeelding uploaden", direct boven het edit scherm.
Hier dan een paar foto's.
Zover ik weet de ervaring die ik opdoet op mijn werk
is storten op tegelvloer niet verstandig
neem hakmachine even 3 uur hakken en je heb er een hele laag vanaf
plus cemment laag is er ook vanaf
hoe meer diepte deste minder je de hoogte in gaat
wat wel is word gedaan is op wanden tegel over tegel
als de bestaanden vast zitten
voorstrijk beetje tegel lijm en klaar
ik zie dat je condensafvoer&wastafel niet is aangesloten
maar in de doucheput loopt
die zou je als het storten mogelijk is later op de oude doucheput kunnen aansluiten (voor beetje goedkope en snelle manier)
dit word zeker vaker gedaan dus is niks raars
eenmaal een verloopsok op de put t-stuken ertussen
nieuwe put op de vloer en storen maar
sluit niet groter aan dan pvc 40 en gebruik lijm fittingen
alleen in de put waar de verloopsok moet komen kan een rubbergezet worden gebruik geen goedkoop rot ding haal het even bij een loodgietersbedrijf eenmaal gestort en je kan er niet meer bij vergeet ook niet na aansluiten van de put het gat vol te gieten met bijv snelcemment
als het een pvc put is kan je het ook lijmen volgensmij is het pvc als ik zo kijk
das helemaal geweldig gewoon een lijm sok dan
(pvc dijkaput 10 x 10 cm?)
wil je het helemaal goed doen put weghakken totdat je de pijp tegen komt
die waarscheinlijk beneden de wc inloopt in koker
huis komt mij bekend voor
volgensmij is het ook een huurhuis geweest
voordat ik het vergeet
als je alles gaat opknappen mischien denken aan ventielatie in badkamer?
anders is alles zo weer zwart en beschimmeld
zoniet raam stuk opendoen
anders is alles voor niks geweest :D
Bedankt,
het is inderdaad een huur huis geweest.
de hoogte in gaan is geen probleem, dus als ik de wasbak afvoer en de leidingen die over de zijmuur lopen op devloertegeltjes vast maak, kan ik daar over heen storten.
of moet ik de tegeltjes er echt uit hakken? :( .
het putje komt inderdaad uit in de wc.
misschien kan ik dan beter eerst een wand voor de leidingen in de achterwand zetten, en gebruik maken van een douchebak. dan hoef ik maar tot aan de douche bak te storten. :idea:
Inderdaad is het beter om de vloertegeltjes die er in liggen er uit te halen.
Want volgens mij ligt daar ook nog een ander tegelvloertje onder (10x10)
En als je het mooi en goed wilt doen, werk dan alle leidingen in de muur en in de vloer.
Als je gaat werken met voorzetwandjes, wordt de douche weer een stuk kleiner.
Het is nu misschien wel wat meer werk, maar het eindresultaat zal mooier zijn.
Ben ik mee eens wand ervoorzetten zou ik niet doen,
Want je verlies veel ruimte en je kan geen gipsplaat gebruiken.
je gaat al snel naar blokken van 5cm,
plus 1 cm ruimte van leidingen en 3.2cm van je pvc-pijp zit je al snel
tegen de 10 cm aan.
Dan krijg je je tegel nog dat is 1cm huppa 11cm.
Je bent sneller klaar met leiding in de muur maken.
Een stofkap en slijptol nog beter sluif-freesmachine
en je tik het erzo uit.
We horen het wel wat het gaat worden :lol:
Bedankt
jullie klinken zo optimistisch!
maar 1 leiding komt links uit de zijmuur, die krijg ik moeilijk vanaf het begin de muur in. en de andere komen vanaf boven, dan moet ik boven al beginnnen met frezen en hakken. en dat is geen pretje(weinig ruimte)
ik denk er net aan, als ik wel een muurtje zet dan kom ik precies boven het putje uit!!!!!! :-|
ze zeggen, een eigen huis dat komt naar je toe! maar soms op je af!
Tobbert schreef:
Bedankt
Ik weet niet hoe het op zolder zit,
maar kan je op de zolder geen t-stuk ertussen zetten?
En dan het gat verder naar links boren zodat hij buiten de badkamer uitkomt?
De leiding is van de keuken neem ik aan?
De rest van de leiding als je het goed wil doen moet je het tot bovenin weghakken.
En nee is zeker geen leuk werk.
Anders moet je de leiding bovenin zichtbaar houden, en met een sprong naar boven toe.
Tobbert schreef:
ik denk er net aan, als ik wel een muurtje zet dan kom ik precies boven het putje uit!!! )
Dat zou niet eens een probleem zijn want daar kom je douchebak te staan
dus dat stuk kan je vrij houden.
Tobbert schreef:
ze zeggen, een eigen huis dat komt naar je toe! maar soms op je af!)
Daarom doe het maar in 1 keer goed.
Dankzij jullie tips wordt het nu wat duidelijker.
toch denk ik dat het een wandje wordt die ik er voor zet, het stuk vloer voor de douche bak stort ik, en werk de leidingen er onder.
ook bedankt voor de tip van de ventilatie! :wink:
nog 1 ding, wat is het beste beton om te gebruiken?
bedankt.
Als je een solide ondergrond hebt, kun je een zandcementvloer gebruiken. ( 1 deel cement, 4 delen vloerzand)
Is al vaak beschreven, gebruik de zoekfunctie maar.
