Vloersensor verlengen
Beste klussers
Wellicht een heel basic vraag, maar met electra kan je niet veilig genoeg zijn!
Mijn vloersensor van elektrische vloerverwarming moet iets langer zijn. Verlengen mag - dit staat in de handleiding.
Ik ben bekend met lasklemmen en lasdoppen. Echter dan kan je achteraf de sensor er niet in 1 keer vervangen en heb je alsnog toegang nodig tot de lasdoos waar de verbinding in zit.
Hoe kan ik verlengen zonder lasdoppen/klemmen, en zonder te solderen?
Gaat om een zeer dunne draad, maar het zijn ook geen losse draadjes.
Link verwijderd, is niet nodig voor beantwoording, mod.
Heb ik een stootverbinder nodig?
Wie niet hoe ik moet antwoorden op de vraag ''Vertind of solid?'' Hoe weet ik wat wat is?
De 2 draaden zitten in een witte omhulsel en dan deze komt ook nog in een flexibele elektrabuis (16 of 19mm)
En zitten er ook nog bochten in die buis? Hoe krap? Gladde buis? Flexbuis (ribbels)?
Over die draad; ik bedoel; je zegt; "geen losse draadjes". Bedoel je dat het 1 kern is? Of het is einde vertind en lijkt dat maar zo?
En ja, als je zonder soleren en of grotere klemmen dit wil verbinden zijn stootverbinders een goede optie.
Verlengen van de draden van een vloersensor is geen enkel probleem, al maak je er 10 meter of meer van. Kan desnoods met een kroonsteentje of andere manier van 2 draadjes aan elkaar zetten.
Gewoon dezelfde soort diameter draad gebruiken en de verbinding goed afwerken.
Idee: Kan ik gewoon een langere vloersensor kopen? Of is dit toch merk afhankelijk?
Edit: Vlogens mij moet ik ervoor zorgen dat de NTC waarde hetzelfe is. Correct?
